P60 K die Auferstehung
Re: P60 K die Auferstehung
Beitrag von rmw » So 7. Jul 2019, 07:15
dazu ist dieses Video sehenswert. Trabant Produktion
So um die Minute 25:30 der Zuschnitt der Duroplastteile. Im weiteren Verlauf die Montage. Und vor allem das herstellen der Fugen an der Tür.
Der Kommentar vom Sprecher ab ca. 28:30 ist auch gut: gleiche Toleranzen an der Tür. Jetzt passt sie nur noch diesem einen Trabant.
P601 K
Beitrag von P601 K » Di 9. Jul 2019, 09:11
Ja genau so ist es , daher diese Schwierigkeiten mir den Pappen von verschiedenen Fahrzeugen an diesem Passig zu bekommen.
Neue Währen einfach.
Gibt es nur nicht...
Vorn gibt es ca.150euro eine seite
Türen Limo gibt es.
Türen Kombie gibt es nicht.
Kotflügel hinten Limo gibt es.
Kotflügel hinten Kombie gibt es nicht.
in neu Pappen das mach den kombie sehr schwierig.
Leider sind die fehler nun drin und können nicht mehr beseitigt werden.
Ärgerlich sind viele ecken jetzt schon.
Ist nicht einfach so einen aufzubauen.
Wird auch der einzige bleiben bei mir den ich mache.
P601 K
Beitrag von P601 K » Mo 22. Jul 2019, 12:32
Heute bei guten wetter ohne Sonne und leichten Niesel den Vorderen Kotflügel angebaut.
3 Bohrer abgebrochen ... und paar Schrauben gesprungen aber das hält uns nicht auf.
Ersatz its ja da und wurde gleich umgesetzt.
er sitzt oben sehr gut radkasten sehr gut nur vorn am blinker nicht ganz so gut.
Nun noch die Hinteren beiden dann können zieleisten ran und auf höhe angepast werden.
P601 K
Beitrag von P601 K » Mi 31. Jul 2019, 20:15
Heute bei warmen und Bewölken Himmel die Hintere Linke Pappe Montiert.
Ging recht fix auch wenn wieder neue ecken gezeigt sind die einfach scheise sind .... da muss noch was gemacht werden um auch die nutzung der Wagenheber aufnahme zu gewähren.
Sehr Ägerlich ist es leider.
Anbei das Lager da erstmal teile finden weil jemand fragt ... in dem Chaos :)
Torsten38
Beitrag von Torsten38 » Do 1. Aug 2019, 07:28
Sehr schöne Arbeit 👍 an den Trabant wirst du lange Freude haben, und stolz kannst du auch darauf sein.
Habe auch noch einen Kombi , aber ob das mal was wird🤔
Grüße Torsten
Beitrag von Froschvater » Do 1. Aug 2019, 07:38
Immer wieder schön zu sehen, wie akribisch du die Sache angehst. Zwar wird das Projekt nicht zuletzt durch die vielen Stunden Arbeitszeit unbezahlbar sein, aber wie Torsten schon schreibt, mit diesem Fahrzeug wirst du lange Zeit viel Freude haben.
Ich freue mich weiterhin dein Zuschauer zu sein!
P601 K
Beitrag von P601 K » Do 1. Aug 2019, 17:31
Irgend wo freu ich mich nur wenn er erstmal fertig ist :)
Hast du auch ein 500/600 er ? oder 601/1.1 ?
Die 601 und 1.1 sind dagegen einfach und man bekommt fast alles noch.
Zeit ist mal wieder alles andere als vorhanden ... wetter auch eher mau.
Wird wohl etwas dauern bis die letzte dran ist.
Dann türen auf höhe bringen , zierleisten anbriegen und auf einheitliche höhe bringen.
Stostangen rann unterfahrschutz ran , blinker ... fenster rein um einmal eine Passung zu haben und nötige nacharbeiten vor dem Lackierer zu vollenden.
Viel zu tun ... geht aber voran
Beitrag von Froschvater » Fr 2. Aug 2019, 07:28
Ich habe einen 601er Kübel. Den habe ich vor ungefähr 10 Jahren komplett erneuert. Vielleicht nicht ganz so genau, wie du es jetzt machst, aber doch von Grund auf. Also nackte Karosse zum sandstrahlen und dann schweißen, lackieren und mit Originalteilen zusammenbauen.
P601 K
Beitrag von P601 K » Fr 2. Aug 2019, 08:55
Na ein Kübel ist ja noch einfach :)
da ist nicht viel Pappe dran
Anbauteile ist schon schwerer in Original zu finden alles ...
Beitrag von Froschvater » Fr 2. Aug 2019, 09:01
Richtig. Genau drei Pappen hat er. Es war wirklich einfach. Die Türen musste ich nichtmal einpassen ...
