Vom Virus befallen...
Fritz
Re: Vom Virus befallen...
Beitrag von Fritz » Fr 23. Feb 2024, 16:29
Torsten69 hat geschrieben:
Fr 23. Feb 2024, 14:51
Denke daran alle Schloßschrauben zu ersetzen, die sind oft stark verrostet im GFK.
Habe fast alle durch V2A Schloßschrauben ersetzt und natürlich abgedichtet.
Torsten
Ja, einen Teil habe ich ersetzt. Die Schrauben, die ohnehin raus mussten, habe ich ersetzt. Auch einen Teil, wo unten der stabile Sockel am Koffer verklebt und verschraubt ist. Die Verklebung hatte sich teilweise gelöst und war instandzusetzen. Aber alle Schrauben habe ich nicht ersetzt. Der koffer wurde jetzt von außen aus anderen Gründen (mehr dazu im nächsten Beitrag...) zweimal mit einer Epoxi-Beschichtung (Speed Coat SC von Voss Chemie) gerollert, das bildet eine dicke und absolut dauerhafte Beschichtung. So wird es auch gehen...
Gruß - Fritz
Fritz
Beitrag von Fritz » Fr 23. Feb 2024, 17:01
Zehn Tage später...
Ein weiterer Meilenstein. Unser Koffer hat wieder einen Fußboden, auf dem man ordentlich gehen kann. Die verschlossenen Öffnungen sind alle verschliffen. Das Dach, die Schrägen und große Teile der Seitenflächen mussten mit einer Epoxi-Beschichtung behandelt werden, da unser Koffer offenbar solange dem UV-Licht ausgesetzt war, dass die Top-Coat an etlichen Stellen total zerstört war. Dort schaute das Oberflächengewebe raus, was natürlich nicht gut ist. Verwendet wurde Speed-Coat SC von Voss-Chemie. Das Zeug ist eine dicke und absolut dauerhafte Epoxibeschichtung, auch für dauerhaften Unterwassereinsatz. Anwendbar auf Laminaten, Holz, Beton oder auch Metall. Wir haben damit schon viel gemacht und immer ordentliche Ergebnisse erzielt. Als nächstes können wir den Koffer blau rollern in RAL 5001 (RAL= Reichsausschuss für Lieferbedingungen...mal sehen, wann die Grünen das verbieten... :D ), dann sieht man schon mal was.
Innen die Bodenplatten wurden wegen der Rundung im Boden des Koffers mit einer Fräse angeschrägt, um weiter an den Rand zu gelangen. Der Rest wurde/ wird mit Auslgeichsmasse begradigt. Unter dem Fußboden haben wir als Dämmung eine Fermacell Schüttdämmung eingebaut, die wiegt fast nix.
Wir haben begonnen, die Dämmung aus 20mm Styropor einzubauen und 20mm Hozleisten eingeklebt und verschraubt, wo keine C-Schienen vorhanden waren. An den C-Schienen/ den holzleisten wird dann die Innenverkleidung verschraubt. Im Bereich des Bades haben wir die C-Schienen aus dem Boden entfernt, um einen völlig ebenen Boden zu erhalten. Aufgrund der niedrigen Raumhöhe bekommt die Dusche dort einen Bodeneinlauf, der Abfluss sitzt dann im Zwischenraum zwischen Kofferboden und Fußboden. Und ja - na klar haben wir eine Revisionsöffnung eingebaut, um mal an dem Abfluss zu kommen (die langen Haare meiner Weiber...ggrrr...).
Morgen werden Kabel verlegt, ebenfalls morgen kommt die Solaranlage aufs Dach - soll morgen geliefert werden, 840Watt, danach können wir die Dämmung vollenden.
Für die Innenverkleidung haben wir 5mm Bootsbausperrholz bei Enno Roggemann bestellt, für die Trennwände und Betten ebenfalls Bootsbausperrholz, allerdings als Sandwichplatten, die wiegen auch fast nix.
Da staunt man, was in zwei Woche so zu bewegen geht, wenn nix Anderes auf dem Zettel steht.
Aber: ab Montag sind wieder die Boote dran, dann geht es deutlich langsamer weiter. Wir werden berichten.
Beitrag von Elron666 » Mo 26. Feb 2024, 07:12
Klasse Fritz,
da habt ihr wirklich einiges geschafft und schön, das es auch immer Bilder dazu gibt... 840W Solar ist auch ganz schön Ordentlich,
da sollte immer genug nachgeladen werden...
Weiterhin gutes gelingen, auch wenn jetzt erst einmal die Arbeit wieder ruft...
Ich bin gespannt...
Elron666 ;-)
Fritz
Beitrag von Fritz » So 10. Mär 2024, 17:34
Walter....der Gute...
am 7. März habe ich Walter aus dem Winterlager und wieder heim auf den Hof geholt. Viel zu tun...viel zu tun...
Bin mit etwas Bauchgrummeln hingefahren. Ob die Batterien, die ich ja schon mit gekauft habe, noch reichen für den Start? Ob alles glatt geht?
Stand ja nun drei Monate dort...
Tür auf, Schlüssel für den Batterieschalter unter dem Fahrersitz gesucht, Batterieschalter an, ojaa, Innenbeleuchtung leuchte ja noch ziemlich hell.
Reingeklettert, sogar noch Luft auf den Kesseln, zwei und fünf Bar. Nach drei Monaten - Respekt....Zündung an, naaaa...?
Und dann: WROAMM....mit der allersten Kurbelwellenumdrehung, da war er! Welche Sahne. Bestimmt wollte der nur weg von den ganzen Boote, die haben ihn sicher den ganzen Winter gedisst. Erstmal die ganze Halle ordentlich vergast und dann - nix wie weg dort....
Dann heute am Sonntag Solaranlage aufgebaut, installierte Leistung 840 Watt, kaum noch Platz auf dem Dach. Der Koffer ist jetzt schon fast komplett blau. Warum nur fast? Dazu gibt es einen gesonderten Fred..
Beitrag von Maximus » So 10. Mär 2024, 20:27
Das ist mehr Leistung als die meisten Lichtmaschinen zur Zeit der Erstzulassung hatten..
Beitrag von schulz-liesten » Mo 11. Mär 2024, 06:33
Sehr schön.
Schwebt mir auch noch vor...incl.Fußodenheizung 8-)
Weitermachen
Beitrag von Elron666 » Mo 11. Mär 2024, 06:37
Sehr schön Fritz,
und durch das Luftpolster unter den Solarpanel´s heizt sich der Koffer im Sommer nicht ganz so auf, wenn die Sonne senkrecht von oben drauf scheint
und dein Laderegler hat alle Hände voll zu tun... schön auch das du zwischen den Panels mal einen Spalt zur besseren Belüftung gelassen hast. Denn die
heizen sich im Sommer doch recht schnell auf 65 - 85 Grad auf...und so gibt es kaum Hitzestau... Das Dach nutzt man eh nie... Hatte früher mal eine Dachterrasse drauf... aber mehr wie2-3 mal benutzt das war es dann... Also lieber mehr Strom für die Eiswürfelmaschine und kaltem Bierschrank... :)
Elron666 ;-)
Fritz
Beitrag von Fritz » Mo 11. Mär 2024, 16:37
Ja, naja, das mit dem Tropendach ist doch von Land-Rover seit den 50er Jahren bekannt. Die hatten da vorn in der Schräge sogar noch Kiemen drin, um den Fahrtwind geziehlt dazwischen zu leiten. Nur und ausschließlich deshalb hatten die alten Ländies diese drei Längs-Sicken auf dem Dach.
Luft, welche schnell strömt, kühlt sich ab... 8-) Warum also das Rad immer neu erfinden, wenn es doch fertige Lösungen gibt?
Und wenn der Strom zuviel sein sollte, rüsten wir halt eine Dach- Klimaanlage nach, soviel Platz ist noch.... :lol:
Beitrag von Elron666 » Di 12. Mär 2024, 07:39
"rüsten wir halt eine Dach- Klimaanlage nach"
Oder einen fetten Heckspoiler, wenn du so schnell unterwegs bist... :lol: :lol: :lol:
Elron666 ;-)
Beitrag von Elron666 » Di 12. Mär 2024, 07:41
Schöner Landi... ;-)
Elron666 ;-)
