Ich habe so ein Ventil seit 2019 drin. Das funktioniert sehr gut. Wenn es da ein Manko gibt, dann folgendes: das Wasser ist relativ dünn und wird auch regelmäßig abgeblasen. Aber es sammelt sich auch Öl und etwas Schmutz im Luftkessel, was nicht automatisch raus kommt. Da ist es sinnvoll, einmal im Jahr das ganze Ventil rauszuschrauben und den Sabber abzulassen.
Trotzdem klare Empfehlung!
War heute auch mal neugierig
Na außer Wasser war nix drin...vieleicht liegt es dran das ich Trockenluftfilter fahre?
Wer weiß.Sonst funktionierts gut.
- Ete
So, ich habe mir jetzt auch so ein Teil bestellt und werde.
Danke für die Rückmeldungen.
Gruß Ete
Gruß Ete
...der Kleine aus Brandenburg weiterhin im Test
Die Einfahrt wird nicht breiter
So chic
Die Schwarzen haben ganze Arbeit geleistet...
Ladungsicherung muss sein
...der Grund war natürlich ein Anderer
Schulzi,
wie viele km willst du denn Scheißrohre verlegen...
Auf dem Dorf dachte ich immer wird ein großes Loch gemacht und gut ist...
PS: Nicht zu viel Gefälle und Senken verbauen... "Scheiße muss schwimmen"
Viel Erfolg und gutes gelingen...
Bischen Holzrücken...tiefgekuppelt
Auf dem Platz macht der Kleine weiter,dafür gibts ja Frontgewichte
Ja sicher Ronny,aber ist für Regenwasser gedacht
Regenwasser, dann mach einen Teich... dann hast du im Sommer vielleicht Badeteich...
Wir kommen gern vorbei...
Alles da...bzw schon wieder nicht
Weiter gehts dämnächst mit alten Bilders
Mal anner Hauswand lang
Der kleine aus Brandenburg im Einsatz...einen Schaden bei ihm gabs auch...
Dazu später
Sachte absetzen
Straße und Einfahrt werden einfach nicht breiter
Dazu später
Sachte absetzen
