Umbau TLF16 mit LAK2
ROBITO
Re: Umbau TLF16 mit LAK2
Beitrag von ROBITO » Do 2. Apr 2020, 13:17
Wenn die Einbauten fertig sind kann ich die Bleistiftmarkierungen weg schleifen und dann mit Mattine streichen.
Beitrag von Elron666 » Do 2. Apr 2020, 14:05
Schönes Profilbild Roland und vom Ausbau bisher ganz zu schweigen...
Freue mich schon auf die weiteren Bilder...
Beitrag von FamilieJacobs » Do 2. Apr 2020, 18:21
Was ist denn mattine?hab ich noch nie gehört. Hatte ja ursprünglich unsere leimholzmöbel auch nicht gestrichen. War großer mist. Erstens war es ao rauh das alles hängen blieb beim staub wischen blieb sogar der lappen hängen und zweitens wurde das Holz total gelblich dunkel. Habe dann alles geschliffen und mit holz Versiegelung auf wasser basis gestrichen (wollte keinen gestank im auto). Das war besser aber noch nicht optimal. Jetzt habe ich neue klappen und türen letztes jahr angebaut, weil das leimholz rund wurde. Die beuen klappen habe ich aus querverleimter tischlerplatte gesägt, geschliffen und dann 2 mal mit bootslack gerollt. Das ist jetzt so wie ich es haben möchte. Sieht aus wie holz. Ist glatt und abwischbar. Der gestank hielt sich auch in grenzen. Werde wohl alles so machen... irgendwann.
Beitrag von Lutz3 » Do 2. Apr 2020, 19:53
Hi Roland,
super
es wird gut.
Weiterhin Ausdauer beim schaffen....
Beitrag von Froschvater » Fr 3. Apr 2020, 16:50
Sehr schön, Roland! Das nimmt jetzt deutliche Formen an. Mir gefällt das.
Insofern wir ganz klare Leidensgenossen sind, verfolge ich euer Projekt besonders aufmerksam. Nicht nur, dass Birgit bei euch den Ton vorgibt, wie es bei uns die Silke tut ... Mittlerweile hat mein hiesiger Freund Roland auch etwas Zeit gefunden, sich um die Holzzutaten bei unserem Edgar zu kümmern. (Mir liegt Holz nicht, weil man das nicht schweißen kann ) Im Gegensatz zu euch hat er mich überredet, dass wir die Innenwände mit 8mm-Spanplatten aus dem Möbelbau verkleiden. Die sind ab Werk weiß beschichtet. Meine ursprüngliche Idee waren auch Sperrholz oder aber Hartfaserplatten, weil diese im Werkstattkoffer auch vorher drin waren und die beinahe 45 Jahre auch gehalten haben. Aber mein Roland sagte, dass die Beschichtung auf diesen Platten zu dünn ist und sehr leicht sichtbare Kratzer passieren. Bei den Möbelplatten ist das wohl strapazierfähiger. Inwiefern es da Gewichtsunterschiede gibt, kann ich nicht sagen. Die Spanplatten sind jedenfalls nicht besonders leicht.
Letztes Wochenende haben wir dann ein paar Wände verkleidet. Die sichtbaren Kanten haben wir gleich „übergebügelt“. Hier ein kleiner Vorgeschmack ... im Detail schildere ich das später im Edgar-Fred:
Beitrag von FamilieJacobs » Sa 4. Apr 2020, 06:50
Moin hendrik. Da hat dein roland recht. Das sprelakart gibt es so nicht mehr. Das hat fut funtioniert das war hart gepresst mit leim und hatte eine dicke schicht. Das jetzige mdf. Möbelrückwand etc. Ist der letzte scheiß. Habe ich meinen ganzen koffer mit gemacht. Funktioniert so lange es warm und trocken ist. Sobald ein waseertropfen drauf ist. Quillt der mist auf. Habe meine türen deshalb letzte woche mit alcubond gemacht. Ich ärgere mich das ich die 4mm alu verbundplatten nicht überall genommen hab. So wie hanno. Ich denke das spanzeug ist besser aber auch nicht optimal. Denke bei feichtigkeit quillt das auch... da ist was querverleimtes oder anorganisches schon besser. Ich auf jeden fall ärgere mich über das mdf. Bekomm es jetzt aber nicht mehr raus...
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 4. Apr 2020, 11:02
Richtig Christian,
das mit dem Aludibont war die richtige Entscheidung.
Ich wollte ganz bewusst möglichst wenig organisches Material im Koffer verbauen und als Wandverkleidung total ausschließen.
Schwitzwasser können wir nun mal nicht wirklich verhindern.
Was an/in den Rückseiten/Hohlräumen von wegen Schimmel passiert ist nicht zu kontrollieren und wenn, dann nur mit extremem Aufwand zu sanieren.
Obendrein wird es schön hell im Koffer, es ist pflegeleicht und in Verbindung mit Holzelementen und Bildern auch Recht wohnlich.
Ich kann die Verwendung anorganischer Materialien nur weiterempfehlen.....
ROBITO
Beitrag von ROBITO » Do 9. Apr 2020, 20:33
Hi Schrauber!
Bin mit dem Ausbau des LAK wieder ein Stück weiter gekommen. Da ihr ja immer scharf auf Bilder seid, hab ich da mal einige rangehangen.
Gruß Roland
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 9. Apr 2020, 21:40
Hey Roland,
kommst ja gut voran.
Sieht sehr gut aus, weiter so..... 😃
Beitrag von schulz-liesten » Fr 10. Apr 2020, 05:09
Interessante Detaillösungen :o
Weiter so.
Mein endgültiger Anhängerausbau lässt ja auf sich warten.Schön hier einige Ideen mal so zu sehen wie was umgesetzt wird.
