W 50 TLF/LAK
selbeer
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von selbeer » Di 23. Mai 2017, 15:46
kumpelfreund hat geschrieben: ↑
Mo 6. Mär 2017, 19:32
federerhöhung hinten und federn aufsprengen vorn um 6 cm
hallo kumpelfreund
wir überlegen, ebenfalls die 395/85-20 Reifen an unserem TLF zu montieren
daher die Fragen zu
Erhöhung hinten: hast Du ein Foto davon?
Aufsprengen: wo hast du das machen lassen?
Waren weitere Umbauten notwendig?
Gab es "Abstimmungsbedarf" bzgl. Eintragung und/oder TÜV?
Wie ist die Erfahrung bis jetzt?
Viele Grüße
(edit: zu früh gefragt: die Bilder zur Erhöhung hinten und Infos zum Aufsprenger waren ja auf der nächsten Seite ;) )
Mi 8. Mär 2017, 19:03
so hier jetzt die höherlegung hinten
Zuletzt geändert von selbeer am Mi 24. Mai 2017, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 24. Mai 2017, 07:19
Hallo, ich hab seit letzter Woche auch die Reifen drauf. Ein Traum. Habe meine hinteren Federn auch bei Federn Bischoff in Stassfurt aufsprengen lassen. Dazu hinten noch 4cm und vorn 3cm unter die Federn legen lassen (Aber nur wegen der optic, nicht wegen der Räder) Matze irgendwie ist das vorn bei dir recht eng. bei mir ist da ewig Platz. Auch ohne die Erhöhung hätte der Steigbügel nicht geschliffen, auch zu dem Kupplungshebel habe ich noch Platz. Aber dein Haus ist natürlich schwerer. Also eingetragen sind bei mir 9er Reifen. Auf meinen Oticos stand 16/20, 16/70 20 und 425/70 20 da hatte ich nie Probleme mit.
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von schulz-liesten » Mi 24. Mai 2017, 08:31
Man jetzt fahrn wohl alle die Monsterräder :shock: 8-)
Hast nen Bild?
Bin ja immer noch so ein wenig am Grübeln.....
Aber was lange währt wird (meistens) Gut.
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 24. Mai 2017, 11:41
Jetzt nicht direkt parat... Und mit dem komischen Bildladeprogramm das ist mir alles zu fusselig... gibts nicht einfach son Knopf Bild anhängen???
Thunderbird
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von Thunderbird » Mi 24. Mai 2017, 18:04
Ja Christian, Datei anhängen ;-)
LG Marco
Kumpelfreund
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von Kumpelfreund » Mo 29. Mai 2017, 13:19
mal was neues vom allradmonster. :DBild
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von schulz-liesten » Mo 29. Mai 2017, 14:43
Oooh chic,warst bei Volker einkaufen?
Auf jeden Fall in Lu zugelaufen...
Genutzt hättes mir aber auch nicht wenns danach noch die Stoßstange richten mußt :( :shock:
viewtopic.php?f=56&t=19&start=260
Aber chicker als die Dinger wo die NMA noch hinterkommt find ich sindse auf jeden Fall.
(einen hab ich noch davon :) )
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von Froschvater » Mo 29. Mai 2017, 15:29
Das Allradmonster mausert sich! Sehr chic, steht dem zarten Ding :-)
selbeer
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von selbeer » Mi 14. Jun 2017, 13:56
Hallo Kumpelfreund
wir werden das ebenfalls vorsehen ... maße passen :)
Kannst Du sagen, wo du dir die Blöcke machen lassen hast bzw. was die Blöcke und die neuen Briden bei Bischoff gekostet haben?
Mi 8. Mär 2017, 19:08
in der mitte von dem block ist eine bohrung von 23mm darin ein loser bolzen von 23mm wodurch der kraftschluss zwischen achse und feder wieder hergestellt ist.
Kumpelfreund
Re: W 50 TLF/LAK
Beitrag von Kumpelfreund » Mi 14. Jun 2017, 16:04
die blöcke sind eigenbau.60mm stark 200mm lang und 90mm breit.mit loch in der mitte und losem bolzen darin.(schlosserei meines vertrauens)
die brieden sind von bischoff nach meinen vorgaben gebaut.stückpreis 30 euro.
