Kofferelektrik bei Rosti
Re: Kofferelektrik bei Rosti
Beitrag von lura » Di 4. Jun 2019, 04:45
Das könnte damit klappen. Von 220 V auf das Teil und dann in den Solarregler
Beitrag von einstein4567 » Di 4. Jun 2019, 05:01
lura hat geschrieben:
Nee. Vom 12 Volt Netzteil und dann auf 13,5......14 Volt erhöhen. Und damit auf den Solarregler. Obwohl ich dann Solarstrom und Netzstrom gegeneinander verriegeln würde. Entweder, oder. Das wäre dann glaube ich auch egal, wer die Ladung übernimmt.
Beitrag von lura » Di 4. Jun 2019, 07:05
Klingt kompliziert. Bei Landstrom vielleicht die Batterien einfach mit nem Ladegerät laden?
Die Solarzellen liefern ja eher 28 V, ob dem Solarregler dann 14 V reichen? Wenn es die Klemmen für Lichtmaschineneinspeisung sind eigentlich schon.
Bleibt die Frage nach der Vorrangschaltung, die Hanno drin hatte bei seinem Ladebooster.
Crazy_AT
Beitrag von Crazy_AT » Mi 5. Jun 2019, 09:10
Solarzellen gibts unterschiedliche. Hatte ich in dem Thread mit meinen Solarfragen erwähnt. Die gibts für 12V-Anlagen, für 24V oder auch für die großen Solaranlagen auf Häusern. Letztere liefern z.B. bis zu 150V. Die sind für Wohnmobile aber eher uninteressant.
Bei den Panelen wird immer die Leerlaufspannung und die Spannung unter Last angegeben. Bei 12V-Panelen liegt die Leerlaufspannung bei ca. 20V, bei 24V-Panelen ca. 40V. Natürlich abhängig von der Sonne.
Ich würde aber ebenfalls ein richtiges Ladegerät nehmen um die Batterien zu laden. Das Netzteil kann aber die Beleuchtung (z.B.) versorgen. Kann man automatisch umschalten lassen, wenn Landstrom anliegt.
Beitrag von einstein4567 » Di 13. Aug 2019, 18:17
Rosti bekommt jetzt eine Solaranlage auf`s Dach. Heute habe die die ersten vorbereitenden Arbeiten erledigt. Die Kollektoren haben an den Stirnseiten je drei Nietmuttern bekommen. Irgendwie muss ich sie ja fest bekommen. Die handelsüblichen Halterungen aus Kunststoff haben mir nicht zugesagt. Ich habe mir eigens dafür Alu Profile zugeschnitten. Die klebe ich dann mit Sikaflex auf dem Dach fest. Eine Fummelarbeit war das noch die beiden Kabel von oben so durch das Dach zu bohren, dass sie genau in einem Kabelkanal unten im Schaltkasten rauskommen. 100 mal gemessen und hat gepasst. Morgen geht's weiter.
Beitrag von Euro-Biene » Di 13. Aug 2019, 18:55
Vergiss nicht sie aber am Dach mit zwei Schrauben zu verschrauben...bei irgendjemand haben die sich trotz Kleben mit Sika gelöst.
Ich habe bei Vater jede Platte mit 4 Schrauben gesichert...
Beitrag von einstein4567 » Mi 14. Aug 2019, 14:03
Verschrauben wollte ich die Halter mit dem Dach eigentlich nicht. Kleben muss halten. Das Dach von Rosti ist ja aus Aluminium und das aus einem Stück. Es wäre schade da Löcher rein zu bohren. Ok mit der Kabeldurchführung das ging nicht anders. Habe ich aber auch schön abgeschottet. Die Aluhalter habe ich vorher noch an der Unterseite gesandstrahlt, damit die Oberfläche für den Kleber schön rau ist. Na ich hoffe das hält.
Die Anordnung der Kollektoren habe ich so gewählt, damit mir immer noch eine Laufspur bis vorne zum Dachgepäckträger bleibt. Hinten soll dann irgendwann mal eine Heckleiter dran.
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 14. Aug 2019, 17:21
Sieht gut aus, da haste dann Strom ohne Ende.... :D
Zieh besser ein paar kleine Schrauben rein.
Ich hab noch so Dichtscheiben, kannste bekommen, wenn Du die Achsen holst..... :lol:
Crazy_AT
Beitrag von Crazy_AT » Do 15. Aug 2019, 17:36
Haben die auch etwas Luft zum Dach? Solarzellen müssen hinterlüftet sein, sonst staut sich die Wärme darunter und der Wirkungsgrad sinkt. Ganz zu schweigen davon, dass die Wärme das Dach und dann den Innenraum aufheizt.
Beitrag von einstein4567 » Do 15. Aug 2019, 18:15
Die Kollektoren schweben ca 1 cm über dem Dach. Das mit der Hinterlüftung ist mir bekannt. Ich glaube du hattest mir das sogar mal erzählt.
