L60 mit Werkstattkoffer
Re: L60 mit Werkstattkoffer
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 26. Sep 2026, 19:55
Heizungsschlauch 😉
Die wurden ja nicht ausgebaut.
Konnten einfach wieder angeschlossen werden. 🤷🏼‍♂️
Wären ja auch dringenlieben, wenn ich den Motor nicht gewechselt hätte 🤷🏼‍♂️
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 28. Sep 2026, 16:24
Ach,
was ist das erholsam. Einfach mal vier Tage wech ...
Sind wieder gut in Lu angekommen.
Nun dann die Kühlwasserschläuche der Heizung erneuern und dabei gleich das erste Fahrerhauslager mit den Bronzebuchsen einbauen.
Als weitere E-Teile also Kühlwasserschlauch und passende Edelstalrohre mit Schellen einpacken.
Es gibt immer was zu tun.....
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 1. Okt 2026, 18:02
Gestern dann das Fahrerhauslager gewechselt.
Und heute dann den defekten Kühlwasserschlauch erneuert.
Der L60 hat 20mm Schläuche und der MAN 22.
Das war letztendlich auch das Problem.
Hab den originalen 20mm auf den Stutzen mit 22mm gequält. Also ein selbst verschuldete Fehlerquelle 🤷🏼‍♂️
Die freundlichen Helferlein von Hansaflex waren so nett und haben mir ein 22er Rohr drauf der anderen Seite auf 20mm verjüngt.
Bei der Gelegenheit hab ich gleich den Füllstandsgeber ins Ausgleichsgefäß eingebaut.
War aufgrund der Mutter im Behälter nicht so einfach anzuziehen. Hat mir nicht gefallen und was, wenn unterwegs was ist?
Also musste eine Buchse mit Innengewinde M22x1,5 her 🙄
Wollte das eigentlich vermeiden, geht aber kaum anders. Danke Volker für den Schubs 🙄 Glücklicherweise sind die direkten Nachbarn Schrottis. Also rüber und ein Messingrund geholt....., Buchse gedreht und eingelötet....
Alles wieder zusammengebaut und Kühlwasser drauf.
Der elektrische Part kommt dann demnächst....
Beitrag von WaldLo » Do 1. Okt 2026, 18:53
Das mit der Buchse ist auch eine Idee… wobei ich das mit der Mutter jetzt schon mehrfach verbaut habe, funktioniert eigentlich relativ gut. Ich hab das Loch allerdings auch immer näher an dem mittleren Stutzen gebohrt.
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 1. Okt 2026, 19:23
WaldLo hat geschrieben: ↑
Ich bin mit keinem meiner 30er Maulschlüssel zum Gegenhalten in den Behälter gekommen.
Näher am mittleren Füllstutzen ging bei ED nicht wegen des Spannbandes 🙄
Da wo ich den Geber jetzt hab gefällt es mir ganz gut, kann man gut sehen.
Beitrag von WaldLo » Fr 2. Okt 2026, 07:40
Man kann problemlos den Behälter in den Spannbändern weiter nach drüben schieben.
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 2. Okt 2026, 08:00
Das sah bei ED nicht so aus.
Is ja letztendlich auch egal.
Drin ist drin 🤷🏼‍♂️
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 2. Okt 2026, 17:11
Hier noch der eingebaute Behälter.
Das Fahrerhauslager war schon arg zerbröselt
Kleiner Nachtrag.
Beim Trip nach Coswig hat ED nicht besonders viel Durst gehabt. 17,1 l/100km find ich absolut okay. Zurück über die B2, das macht Spaß und scheint ziemlich sparsam zu sein.
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 22. Okt 2026, 16:56
Nun bin ich soweit, dass ich den Geber für den Kühlwasserstand anschließen kann.
Brauche jetzt einen Tipp, wo ich den im Motorkabelbaum finde.
Kann wer helfen? 🙄
Beitrag von WaldLo » Do 22. Okt 2026, 19:01
Ist ein gelb/blaues Kabel, wenn ich es richtig im
Hinterkopf habe, das Kabel hängt meist isoliert im Bereich der ESP Seite unterhalb des Ausgleichsgefäßes.
