Vorstellung aus Sachsen
Re: Vorstellung aus Sachsen
Die Leitungen kann man für ganz wenig geld auch selbst bauen...hat alles der örtliche Hydraulik Fritze.
Macht sich eigentlich ganz gut.
Wenn du schon mal alles raus hast..
Gruß Hummel
Gruß Hummel
Ronny8311
Moin moin
ja die Schläuche sind bei meinen hydrauli so schon billig hab pro schlauch 9 Euro bezahlt muss ja auch noch etwas für die Wirtschaft tun
Ich meinte die Stahlleitung...!
Ronny8311
Achsooo die ja das stimmt aber meine sind noch TOP die kommen wieder rein pe Leistungen sind auch ne schöne Geschichte
Ronny8311
Sooo tank heut gespült und sauber gemacht jetzt noch abschleifen und etwas neue Farbe drauf
Na das kann sich doch sehen lassen Ronny
Nun aber bevor der Flugrost sich wieder breit macht, den Tank füllen... Bei den aktuellen Preisen, bist du mit 150,- € Vollgetankt...
Weitermachen und Durchhalten...
- Stubi
Hallo Ronny8311, wenn du einmal alles zerlegt hast würde ich dir empfehlen gleich so eine Filter-Pumpenkombination zu installieren:Ronny8311 hat geschrieben: ↑Mi 18. Mär 2020, 12:59Mahlzeit miteinander
Is schon Wahnsinn was es alles so gibt ich hab mein komplettes Kraftstoffsystem ausgebaut sauber gemacht Schläuche alle neu machen lassen neue hohlschrauben neue dichtung jetzt warte ich noch auf die essigsäure zum tank reinigen so das.ich alles am Wochenende wieder zusammen bauen kann
Stubi...
eine gute Lösung, man filtert schon einmal bevor der Dreck vielleicht bis zur Handförderpumpe gelangt und man muss zum Vorpumpen (Wenn man es überhaupt mal braucht) nicht den Motortunnel öffnen...
und man kann dann auch gleich sehen/spüren, ob die Leitungen bis zur Pumpe dicht sind, wenn es über den Rücklauf wieder zurück kommt...
https://www.amazon.de/Hengst-H11K02-Kra ... B00DQI637C
- Ifal60forever
Hab zwei Vorfilter zwischen Tank und Vorpumpe verbaut
Gruß Marko
Gesendet von meinem Z2 mit Tapatalk
Gruß Marko
Hier wird Diesel noch mit liebe verbrannt
Ich habe das so
viewtopic.php?f=56&t=19&p=6822&hilit=gorleben#p6822
Vorfilter mit Sieb und danach Feinfilter am Kipperrahmen befestigt.
Vorförderpumpe wie gehabt vorn.
Möglichkeit der Umlegung auch mal Ohne geht bei mir auch...wie dort im Beitrag.
Es war kein Dichtring im neuen Filterpaket mit drinne
Kann passieren.
Kann passieren.
