Neuaufbau IFA L60 von opabubbi
- opabubbi
Re: Neuaufbau IFA L60
Hallo!
Heute erstes mal in Ludwigsfelde gewesen und die ganze Palette an W 50 L 60 angeschaut, bin begeistert alles In neuem Zustand!
morgen geht's dann weiter mit dem L 60, Motivation in Ludwigsfelde getankt!!!
- Lutz3
Hi Jan,
warst du beim Hr Beuth - City Caravan -
Und hast du eine Scheibe gekauft??
- opabubbi
Hallo!
komplette Scheibe habe ich von jemanden anderes bekommen!
War heute so faszieniert von den L 60 und W50, das ich die hälfte vergessen habe !!
Habe 4 rep. sätze für die Bremszylinder gekauft ein paar originale Armaturenleuchten neu und die letzte originale Fussmatte fur den Fahrerbereich!!
und ein paar Gummiteile!
Gruß Jan
- opabubbi
Hallo!
Brauche mal wieder eure Hilfe!
Habe die Bremsen beim L60 überholt und muss nun entlüften , muss ich was bestimmtes beachten, Reihenfolge oder so? muss ich nur an den Radbremszylindern entlüften?
gruss jan
gruss jan
- opabubbi
so heute wieder mal ein paar Bilder von meinen Fortschritten!
- opabubbi
bilder
- Lutz3
Re: Neuaufbau IFA L60 von opabubbi
Hi Jan,
geh einfach einmal in die Suche oben rechts.
Hatte letztens Bilder eingestellt.
In den Deckel vom HBZ ein normales Reifenventil eingeklebt und mittels Barkasrad
1 bar Luft drauf gegeben und die RBZ einzeln entlüftet.
Schlauch auf dien Entlüftungsschraube und die Bremsflüssigkeit in eine Flasche laufen lassen.
Alle Jahre oder spätestens zwei, mußt du die Bremsflüssigkeit eh tauschen.
Kannst du dann wunderbar allein machen.
Komme gerade nicht an die Bilder ran.
Geh mal in die Suche....
- Lutz3
Ach ja,
sieht aber gut aus was du da machst.
- opabubbi
Hallo!
Hätte mal wieder ne Frage,
Habe heute die Bremsen entlüftet, muss ich nachdem ich die Bremsen neu gemacht habe und entlüftet habe noch irgendwas machen?
Habe nach dem entlüften ein paar Meter zurückgelegt aber die Bremsen schlagen noch nicht an, woran könnte es liegen???
Meine Kupplung geht auch mit einem Mal ganz leicht , ist das auch normal, da ich der Meinung war das sie vorher schwerer ging!!!
wäre schön wenn ihr mir helfen könnt!!
Danke und Gruss Jan
Danke und Gruss Jan
Kupplung und Bremse sind völlig getrennte Systeme.
Wegen der gemachten Bremsen:
Ich gehe mal von der richtigen Entlüftung aus.
Hast Du die Voreinstellung nach RHB vorgenommen?
