Umbau auf LED Scheinwerfer Test
Re: Umbau auf LED Scheinwerfer Test
Beitrag von Elron666 » Mo 25. Jan 2021, 07:07
camper hat geschrieben:
So 24. Jan 2021, 15:00
und woran erkenne ich diese LED's?
Genau das ist eine gute Frage... Das wusste ich auch nicht... OK bin kein Elektrischer... aber was macht es dann für Sinn in der Autoindustrie auf LED umzurüsten umzubauen, wenn doch der Verbrauch dann wieder so hoch ist???
Na klärt uns mal auf...
Beitrag von Froschvater » Mo 25. Jan 2021, 08:17
Elron666 hat geschrieben:
Für meine Zwecke wäre ja am W50 nicht die Reduzierung des Energieverbrauches wichtig, sondern die Steigerung der Lichtausbeute. Die ist ja bei LED eben doch um einiges besser als bei herkömmlichen Fadenglühlampen oder auch Halogenleuchten.
Elektrische Energie haben wir sicherlich nicht im Überfluss, aber wahrscheinlich für die normale Fahrzeugkonfiguration ausreichend.
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 25. Jan 2021, 08:43
Froschvater hat geschrieben:
Moin, genau. Ich habe ja in den vorederen Blinkern die 2x 21W LED´s drin, die sind schön hell und wie gesagt auch viel schneller. Eine Glühlampe braucht ja eine gewisse Zeit bis sie ganz hell ist, das ist bei den LED´s nicht.
die hier hab ich bestellt.
https://www.ebay.de/itm/2x-1156-BA15S-L ... 2749.l2649
Gruß CJ
Beitrag von Maximus » Mi 27. Jan 2021, 06:15
Na meist gibt der Händler an, das diese LED Teile für die Anzeige geeignet sind... ansonsten Trial& Error
Beitrag von Maximus » Mi 27. Jan 2021, 08:13
Beim Neufahrzeug sind Blinkgeber und Bordcomputer auf die geringeren Leistungen ausgelegt und zeigen korrekt an.
Beim Nachrüsten muss man bei manchen nur den Blinkgeber tauschen, dann spart es auch Strom... wenn der Bordcompie aber den Strom misst um mitzuteilen ob die Glühlampe funktioniert, dann sind 21W und 3W eben der unterschied.
In diesen Fällen ist das umrüsten wohl eher Mode, einzig Lebensdauer wäre noch ein Plus...
@CJ Was sagt dein Blinkgeber zu diesen Leuchten? Wenn die alle wirklich nur je 6 Watt haben kommst insgesamt pro Seite auf 18W bei vorher 63W... das sollte der Geber mit einer hohen Taktung als Birne defekt signalisieren..🤔
Die Blinker habe ich daher noch nicht in Erwägung gezogen...
camper
Beitrag von camper » Mi 27. Jan 2021, 11:10
es gibt doch die 12V Lastunabhängigen Blinkrelais mit 2 und mit 3 Pins. Welcher ist beim Umbau der richtige?
Beitrag von FamilieJacobs » Do 28. Jan 2021, 07:19
Lars, ich schrieb weiter oben schon. Mein blinker blinkt normal. Ich habe aber noch nicht nachgesehen was für ein relais verbaut ist. Ich gehe mal vom orginalen aus, war da noch nicht dran... taktung funktioniert. Aber es könnte auch sein das die led birnen einen widerstand haben. Wovon ich eher ausgehe. Der link zu den birnen steht weiter oben. Wie gesagt, ich finde besser, dass die leds heller sind und schneller reagieren...
Beitrag von Maximus » Do 28. Jan 2021, 12:16
Hi, denke auch die LED Dinger haben einen Widerstand drin... sonst kann ich mir das nicht vorstellen..
Hier die Seiten sind ganz interessant. https://www.wehrle-electronics.com/de/h ... eneration/
Was für einen Geber hast Du denn jetzt eingebaut? Und wie reagiert die Kontrolllampe / die Blinker wenn am Fzg. eine der drei Lampen am Fzg. ausfällt und wie ist dann mit Anhänger dran?.. Normal muss DU es an der Taktung oder jedenfalls an der Kontrolllampe bemerken..?
Micha-183
Beitrag von Micha-183 » Do 28. Jan 2021, 19:40
im PKW Bereich ist schnellere Frequenz die Ausfallkontrolle.
Beim LKW blinkt der Blinker in der gleichen Frequenz weiter, dort blinkt die Kontrollleuchte nicht und signalisiert den Ausfall einer Lampe.
Beitrag von FamilieJacobs » Fr 29. Jan 2021, 08:50
Moin, ich hatte auf der rechten Seite das Rücklicht komplett ab und vorn 2 von den LED Lampen eingebaut. Blinkt normal, Taktung und auch die Kontrolle, linke Seite alle Lampen drin auch alles normal. Was mir aufgefallen ist, das einmal kurz die Anhängerkontrolle mit auf blinkte obwohl keiner dran war. Relais muss ich mal gucken. Hab ich jetzt nicht im Kopf. War auch die Woche nicht am LKW, hatte andere Baustellen:-) Also ich gehe stark von Widerständen in den Lämpchen aus. Ich gucke nächste Woche nochmal genau.
