Wichtig ist das du alles um den Deckel 21 dicht bekommst...vom Schaltgetriebe zum Verteilergetriebe,
Sonst läuft dir das ganze Öl vom SG ins VTG.
Ist ja nur durch Simmering und Rundring getrennt /abgedichtet.
Sonst sind ja überall Standartsimmeringe drin die teilweise in den Achsen auch passen.
Kein Hexenwerk.
Viel Spaß dabei
Kein Hexenwerk.
Viel Spaß dabei
Ja schulzi die Runge habe ich schon parat auch einen neuen Rundring! Wenn man das Ding offen hat, gibt's da noch ein Bauteil was man sich genauer ansehen sollte bei der der Gelegenheit?
Eigendlich geht an so Ding nix kaputt wenn Öl drauf ist....
Naja die Syncronringe,kommt vom durchreißen der Gänge wenns den Rädern da drinne keine Zeit lässt
Das machste schon.
Das machste schon.
Die Synchronringe... sieht man denen das an wenn sie defekt sind?
Und dann noch eine Frage zum VTG da drin ist ja auch die Welle für den Nebenantrieb, wie würde man die ggf. Ausgebaut bekommen? Reicht es da das Zahnrad vom Antrieb abzuziehen, und kann die dann durch klopfen ? Oder muss man da vor noch mehr demontieren.....?
Hinten gibts wohl paar Möglichkeiten was wegzulassen mit anderen Deckeln draufbauen...
Syncronringe kannst schlecht prüfen wenns nicht alles zerlegt hast da oder den Ofen selbst gefahren bist....
So hier mal paar Bilder... in welchem Planquadrat sitzen denn die Synchronringe? Und ich suche noch nach den Drehmomentwerten für die Muttern der Getriebeschalen und Flansche...
- ROBITO
Hallo Lars,
im zweiten Bild ist eine Synchronkupplung im rechten Teil deutlich zu sehen. Es sind zwei Synchronkupplungen im Getriebe mit jeweils zwei Bronzeringe. Auf jeder Welle sitzt eine Synchronkupplung.
- ROBITO
Ich noch mal. Habe hier mal ein Bild einer Synchronkupplung.
Mensch Lars, heute mal wieder kein Licht in deiner Halle? Es ist ja kaum etwas zu sehen auf den Bildern...
Es ist Dunkel wie im Bärenarsch...
Aber trotzdem Danke auch an Roland für die Bilder...
Weiterhin viel Erfolg.
So dunkel sieht ein Getriebe mit wenig Öl oder zu warm geworden aus.
Es muss ja nicht immer gleich was kaputt gehen...5 Liter Öl weniger hatte ich auch schon im SG...
Man muss nur rechtzeitig dran.
Na das wird schon bei soviel Neuteilen.
Frohes Schaffen. Gruß aus der Altmark
