L60 mit Werkstattkoffer
Re: L60 mit Werkstattkoffer
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 26. Mär 2018, 12:08
Hanno erinner dich mal an deinen weißen da hatten wir mal ne probefahrt gemacht wegen einrm geräusch. Da waren auch die dichtungen weg.
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 26. Mär 2018, 16:03
Richtig Christian,
das ist aber ein Turbo, da könnte ich das ja noch verstehen, aber bei einem Saugmotor?
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 29. Mär 2018, 20:37
So,
die erste richtige Probefahrt nach dem Pumpenwechsel ist geschafft. 100 km in den Spreewald.
Bisher bin ich sehr zufrieden, ob das wirklich was gebracht hat kann ich aber erst in den Bergen sagen.
Die Wolken nach dem Kaltstart sind allerdings nicht so gut. Was kann man dagegen machen?
Beitrag von lura » So 1. Apr 2018, 02:36
Da hilft wohl nur ne Kühlwasserheizung, damit der Motor vorgewärmten ist. Die qualmt aber auch :?: :shock: :oops:
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 21. Apr 2018, 19:16
Update:
habe nun eine Reifenfüllflasche in die Druckluftversorgung vor der automatischen Frostschutzpumpe eingebaut.
Möchte das Öl das der Kompressor fördert nicht mehr im Luftsystem haben.
War ganz erstaunt, was da nach 325 km raus gekommen ist. Muss mich mal mit der Geometrie des Ansaugtracktes auseinandersetzen. Hatte dazu ein interessantes Gespräch mit S4000-Harald.
Bei der Stromversorgung des Koffers hab ich einen Shunt für die Erfassung der Ladeströme nachgerüstet.
Das nächt größere Projekt ist die Umrüstung der Druckluftteile der Bremse auf Knorr.
Beitrag von ADK-Fahrer » So 29. Apr 2018, 19:18
Das mit dem Shunt scheint mein Problem mit der Ladezustandsanzeige gelöst zu haben.
Heute auf der Rückfahrt von Finowfurt wurde die Batterie wieder komplett geladen.
In KW 19 werde ich wohl die Bremse auf Knorr umrüsten.
Hab alles soweit zusammen und vormontiert.
Torsten38
Beitrag von Torsten38 » Mo 30. Apr 2018, 07:25
Hallo Hanno,
Klingt interessant! Bilder und teilebezeichnungen wären toll! Mfg Torsten
Beitrag von Euro-Biene » Di 1. Mai 2018, 09:10
Wenn du Unterstützung brauchst.... hab sicher auch noch irgendwo ein zwei Stunden... also sag was.
Gruß Hummel
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 7. Mai 2018, 19:57
Hier mal ein Foto der vorbereiteten Bremsenteile.
Einbau demnächst, Hummelchen, wir telenieren....
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 9. Mai 2018, 20:12
Heute schon mal alles ausgebaut und die Halterung für Frostschutzpumpe und Druckregler gefertigt und montiert.
