Zylinderkopfdichtungen ZKD
Beitrag von FamilieJacobs » Fr 1. Mär 2019, 10:56
Hanno. Gibt es diese dichtungen dann in größerer Stückzahl? Oder sind das alles Einzelanfertigungen? Ich denke bei entsprechender stückzahl wird auch der preis unterschiedlich ausfallen. Sicher ist, das der motor auf jeden fall runder läuft um so gleicher die brennräume sind. Ab wann der Fahrer jedoch einen unterschied bemerkt...? Und ob überhaupt? Aber schaden tuts nicht.
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 1. Mär 2019, 20:47
Das ist erstmal ein Versuch mit den Dichtungen.
Da die Rohlinge aus 1,5 mm Blech gefertigt sind, müssen die sowieso auf Maß geschliffen werden.
Wenn das so funktioniert, kann man sicherlich auch über Stüchzahlen bzw. kleine Serien reden.
Heute dann die ZKDs zum Cadmieren gegeben und keine 2 Stunden später wieder abgeholt.
Dann die Dichtungen gestanzt.
Sollte funktionieren, bin mal gespannt.....
Beitrag von Elron666 » Fr 1. Mär 2019, 22:24
Wenn sie das hergeben wie sie aussehen, dann habt ihr L60 Fahrer einen großen Schritt nach vorn gemacht...
Super Sache Hanno...
Tobim25
Beitrag von Tobim25 » Sa 2. Mär 2019, 01:02
ich finde es auch super!!!
Beitrag von lura » Fr 15. Mär 2019, 19:35
Super gemacht Hanno, danke für das Engagement
Solveig
Beitrag von Solveig » Mi 29. Mai 2019, 19:02
Habe ein Problem mit meinem L60 . Zwischen den Zylinderköpfen qualmt es und kommt Öl raus. Was kann das sein?
Solveig
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 29. Mai 2019, 22:48
Zylinderkofdichtung ist durch.
Kopf runter und schauen.
Kolben und Buchsen schon gemacht?
Solveig
Beitrag von Solveig » Do 30. Mai 2019, 06:45
Nein, noch nicht .Wir haben uns schon Mahlekolben besorgt und wollten ihn schon längst umgebaut haben, aber bis jetzt lief er wunderbar.
Solveig
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 30. Mai 2019, 07:08
Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit.
Wenigstens habt ihr schon Mahle zu liegen...
Viel Erfolg!
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 30. Mai 2019, 07:11
Update:
der Pilotversuch "neue ZKD" ist nicht erforderlich gewesen.
Suchen jetzt anderes Material, haben uns gestern auf Kupfer verständigt.
Das dauert jetzt erstmal wieder.....
