Heavy Metal IFA Elron666
Re: Heavy Metal IFA Elron666
Beitrag von Elron666 » Do 10. Aug 2023, 14:10
Für die TÜV Vorbereitungen hatte ich mir eigentlich noch mehr vor genommen und deshalb den Koffer mal abgenommen, aber leider, wie das eben so immer ist im Leben, keine Zeit... :oops: Aber so konnte ich wenigstens mal üben und schauen wie das geht... und ich muss sagen, es war einfach, außer etwas anstrengend für den alten Mann... Der Vorteil ist/war, dass ich nur die Abwasserleitung zu kappen brauchte (HT Rohr an der Muffe heraus ziehen)
Den original Stecker ziehen am LAK Koffer und ein Kabel hinten am Koffer, also das waren keine 5 Minuten Arbeit, aber dann....
Die Stützen erst einmal in die Löcher bekommen mit reichlich Farbe drauf und drin... ;)
Am besten man(n) macht das zu zweit... und man hebt den IFA am besten bis kurz vor dem dass die Räder frei stehen aus... zu mindestens hinten.
Dann braucht man nicht so viel mit den Stützen immer im Wechsel den schweren ausgebauten Koffer hochdrehen...
Hier war der Anfang gemacht und ich wollte und konnte dabei gleich mal die Bremsen prüfen und reinigen...
Hier kann man auch gut die Stockwinde hinten sehen, womit ich den IFA aus den Angeln heben kann... :lol:
Fortsetzung folgt...
Beitrag von Lutzlunnit » Do 10. Aug 2023, 20:02
Übung macht den Meister;-).
Sind die Stützen eigentlich originale oder Eigenkonstruktionen?
Beitrag von Elron666 » Fr 11. Aug 2023, 05:25
Hi Lars,
die Stützen sind Leihgabe und ein Nachbau... wie die Originalen aussehen weiß ich nicht einmal. aber diese hier sind echt gut und erfüllen voll und ganz ihren Zweck... Obwohl es schon sehr komisch aussieht und da noch Spiel in der Aufnahme ist stehen sie Teilweise etwas schief... da glaubt man der Koffer kippt gleich nach vorn... aber durch den Halbmond in der Aufnahme ist es eben nicht möglich...
Hier stehen die Stützen optisch gerade aber von der Seite??? :o ich muss mal schauen, ob ich da ein Bild von habe...
Beitrag von Elron666 » Fr 11. Aug 2023, 05:46
Auf diesem Bild-Ausschnitt kann man vielleicht etwas erkennen / erahnen... wie gesagt es ist jetzt nicht viel, ein paar Grad,
aber es sieht schon spektakulär aus... und man muss der Sache schon vertrauen, um entspannt drinnen zu sitzen mit Leuten
und abzufeiern, wenn der Koffer auf Stützen steht...
Was mir auch aufgefallen ist, der Koffer steht so natürlich voll fest da und schaukelt nicht, wenn man hin und her springt da drin... ;) wie auch...
Hier kann man es vielleicht schon gut erkennen an der hinteren linken Stütze wie schief sie steht...
und die Stockwinde, womit ich den IFA hinten anhebe...
Beitrag von Lutzlunnit » Fr 11. Aug 2023, 08:35
Ah alles klar. ;-). Mit dem Halbmond war mir noch gar nicht bewusst, dachte das ist durchgehen rund im Loch, so genau hab ich mir dies noch nicht angeschaut. :-D.
Will mir solche Stützen auch noch bauen. Da ich meine als Wechselbrücke zulassen möchte.
Beitrag von Elron666 » Fr 11. Aug 2023, 11:45
Lars,
jetzt wo ich das erst einmal gemacht habe und den Dreh raus habe, finde ich es so oder so eine geile Idee...
Ah kommt man besser bei der Wartung an alle Teile im und am Rahmen heran und zweitens kann man ihn so auch besser mal richtig sauber machen... :lol:
Voraus gesetzt, man hat den Koffer auch autark gelassen und nicht mit zu viel verbunden... Bei mir ist der Koffer wie gesagt nur durch eine 50iger HT Muffe, einem Kabel und dem Stecker verbunden mit dem Fahrzeug... Oh nein den Gasanschluss habe ich vergessen... Also den Gasschlauch zur Leitung einmal trennen... also keine 5 Minuten...
@All die nach LU fahren ein schönes Wochenende... und dem Rest der IFA Bande natürlich auch... :P
irgend-was-ist-immer
Beitrag von irgend-was-ist-immer » So 13. Aug 2023, 08:26
Du bist aber mutig, dich dort noch rein zu setzen.
Wenn es den Halbmond wegdreht, möchte ich nicht in der Nähe sein.
Es wirkt dort ein nicht zu unterschätzender Hebel mit entsprechenden Scherkräften.
Beitrag von Maximus » So 13. Aug 2023, 12:17
Für Gasschläuche gibt es auch Bajonettkupplungen.
ifahannes
Beitrag von ifahannes » So 13. Aug 2023, 21:15
Ronny hat die Stützen von mir. Haben wir damals extra konstruiert und gerechnet. Das geht schon und der Halbmond hält das. Ist aber natürlich nicht so stabil wie wenn auf dem Rahmen verschraubt- wie auch ;-). Kann gerne per PN die Fertigungszeichnung rausgeben, wenn das auch wer bauen möchte. Oder halt anpassen auf seine Bedürfnisse. Aber: die passen nur bei den LAKs mit den runden Aufnahmen. Ich meine die neueren Baujahre haben das nicht mehr... wie mein Zweitkoffer.
Beitrag von Lutzlunnit » Mo 14. Aug 2023, 15:18
An den Zeichnungen wäre ich Interessiert. Dann muss ich nicht selber anfangen was zu zeichnen. Dank im Voraus, Gruß Lars
