Leistung w50
ROBITO
Re: Leistung w50
Beitrag von ROBITO » Do 30. Mai 2019, 14:58
Nach Drehzahl und Geschwindigkeit zu urteilen ist bei dir eine 4,64 Achse verbaut.
Marcy
Re: Leistung w50
Beitrag von Marcy » Do 30. Mai 2019, 15:26
ROBITO hat geschrieben:Nach Drehzahl und Geschwindigkeit zu urteilen ist bei dir eine 4,64 Achse verbaut.
Das ist dann die mittlere??
ROBITO
Re: Leistung w50
Beitrag von ROBITO » Do 30. Mai 2019, 17:34
Das wär die serienmäßig schnellste. Es würde noch ein Selbstumbau gehen. Achse 5,36 mit Vorgelegte von der Achse 4,64. Da würde eine Übersetzung 4,01 bei rauskommen.
Re: Leistung w50
Beitrag von lura » Fr 31. Mai 2019, 01:00
Die schnellste Achse, die für Speditionspritschen und teilweise auch in LF verbaut wurde, schafft 92 kkm/h be 2300 U/min. Stimmt die Anzeige mit dem GPS überein? Wenn nicht, könnte auch nur ein schneller Tachoantrieb verbaut sein. Oder mal die Zeit stoppen, 40 s pro Kilometer macht 90 pro Stunde.
Der W50 ist schön ein bisschen ein Bergesuchgerät. Du merkst den Berg an der sinkenden Geschwindigkeit, bevor Du ihn siehst. Aber das gehört zum Konzept.
Als wir von Wacken zurück gefahren sind mit Elton vorne weg hat sich das damals wieder bestätigt, der W50 wurde etwas langsamer und beim genauen hinsehen erkannte ich, dass die BAB eine Steigung hatte. Das macht den Fuffi sympatisch.
Re: Leistung w50
Beitrag von FamilieJacobs » Fr 31. Mai 2019, 05:55
Moin. Denke auch das es die schmelle achse ist. Meiner läuft genau so. Aber mit 16/70 20er reifen.
Re: RE: Re: Leistung w50
Beitrag von Euro-Biene » Fr 31. Mai 2019, 06:33
lura hat geschrieben:Die schnellste Achse, die für Speditionspritschen und teilweise auch in LF verbaut wurde, schafft 92 kkm/h be 2300 U/min. Stimmt die Anzeige mit dem GPS überein? Wenn nicht, könnte auch nur ein schneller Tachoantrieb verbaut sein. Oder mal die Zeit stoppen, 40 s pro Kilometer macht 90 pro Stunde.
Ja Bernd, das hat damals der W50 Peter auch immer erzählt. Erst dachte er immer das die Filter zu sind aber dann hat er den berg gesehen.
Lach
Der hatte auch die schnellen Achsen drin.
Also nen sechsender rein und alle Probleme sind gelöst.
Gruß und viel Erfolg
Hummel
Marcy
Re: Leistung w50
Beitrag von Marcy » Fr 31. Mai 2019, 06:37
Das mit dem 6ender ist seit gestern in meinem Kopf ich versuche trotzdem erstmal alles zu reinigen und die einspritzdüsen und die einspritzpumpe säubern zu lassen und dann neu einzustellen....
Re: Leistung w50
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 31. Mai 2019, 06:44
Marcy hat geschrieben: ↑
Oh,
ich denke, da bin ich nicht ganz unschuldig..... :mrgreen:
Wäre jedenfalls für Deinen Einsatzzweck eine weise Entscheidung.
Marcy
Re: Leistung w50
Beitrag von Marcy » Fr 31. Mai 2019, 06:53
ADK-Fahrer hat geschrieben:
Oh,
Irgendwie habe ich im Gefühl das die endgültige Idee irgendwie von dir kam....
Re: Leistung w50
Beitrag von lura » Fr 31. Mai 2019, 07:04
Ja, wenn man kein Landschaftskenner werden möchte, dan hilft den 4 Ender pimpen oder einen 6 Ender.Dann wre ja die Frage welcher? Schönebecker, Nordhäuser, Kölner oder Mannheimer. Es bleibt spannend.
