Ifa W50 LA/A mit Seilwinde
W 60
Re: Ifa W50 LA/A mit Seilwinde
Hallo jungs.
Ich hab zum thema seilwinde mal ein paar fragen, kônnt ihr mir helfen?
Ich hab die gleiche winde gekauft wie hier auf dem vorherigen bild abgebildet ist, da meine winde nicht mehr beim kauf am fahrzeug war.
Mein typenschild ist unleserlich, gibt es da ein bild von eurer winde vom typenschild? Ist das die”grosse winde” wenn ja ,was kann sie mehr?
Wie wird die bremse mit dem 2. Zylinder genutzt?
Könntest du bitte den vor/rückwärts luftzylinder mit typenschild und den luftleitungsverlauf zwischen ventil und zylinder an der winde noch 2-3 mal fotografieren und einstellen .
Vielen dank und frohes fest.
Hallo W60!
Schöner Name übrigens!
Bei meinem MTW ist die gleiche Winde verbaut wie bei Dennis. Ich will mal versuchen die gewünschten Details bei mir zu fotografieren, insofern das halbwegs zugänglich ist. Bitte da aber um etwas Geduld, die Feiertage sind ja erstmal zum feiern da
- BigfootL60
Hallo und Herzlich Willkommen...W 60 hat geschrieben: ↑So 23. Dez 2018, 18:29Hallo jungs.
Wir wollen aber auch Bilder vom Objekt...
VG aus Südthüringen, Wolfi
W 60
Hallo.
Gern stell ich mal ein wie es bis jetzt aussieht, aber ich muss mir halt ein paar teile organisieren und kann sie nicht genau bezeichnen.
- Thunderbird
Du hast dazu 2 Möglichkeiten.
Entweder unter deinem Text-Editor auf Dateianhänge klicken und ganz normal einzeln anhängen (dabei aber die Begrenzung in der Größe beachten) oder aber du bindest deine Bilder von extern ein. Das kannst du in Form eines Links oder mit dem Bilder-Button oberhalb des Text-Editors umsetzen.
Du kannst aber ebenso die Partner-Seite unseres Forums picr.de nutzen. Da lädst du einfach deine Bilder in voller Größe hoch, kopierst den Link, der dann erstellt werden kann und fügst das hier in deinen Text ein, fertig.
Viel Erfolg!
W 60
Ich hoffe mal das mann das jetzt sieht. Die winde ist hochgestezt und der luftzylinder vom bild fehlt mir.
Petrov_kamensk
Welcher zusätzliche Sensor befindet sich auf der rechten Seite des Getriebes?
W 60
Sher gute frage. Da ich den zylinder selbst noch brauch ( nicht hab) hab ich ein bild einer baugleichen winde genommen. Bei mir ist da ein stopfen , wobei ich da bei mir die wahtanlage anschliessen würde. Ich hab mal noch bilder von meiner winde gemacht. Wie bereits erwähnt brauch ich am besten ein foto der nummern auf dem typschild des luftzylinders und der steuerungseinheit der winde hinter dem sitz. Dafür weiss ich wo diese zylinder damals und heute hergestellt werden. Da die aber so viele warianten haben brauch ich die genauen nummern.
W 60
So sieht es bei mir aus
