IFA W50 Turbo Jirka
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » Di 9. Mai 2017, 21:14
ich hab in Zwischenzeit bekommen weiterer Angebot an einen gebrauchen Fahrerhaus L60, auch blauen, dann habe ich genug wählen. Aber er befindet sich zirka 390 km weit, also das hat ein bisschen Zeit.
Heute hab ich endlich ausgesucht und geholt beide komplette Rundumleuchte DDR blaue mit Gummiteil und Schutzgitter an Dach von ex Feuerfahrzeug. Werden als gelben ein montiert an die L60, gleich wie bei meine W50. Finden den kompletten Satz war nicht gerade einfach .
Gruß Jirka
Beitrag von schulz-liesten » Mi 10. Mai 2017, 05:15
Du hast auch eine Spürnase für seltene Sachen.Viel Erfolg weiterhin!
IFA W50 Turbo Jirka
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » Di 6. Jun 2017, 20:35
Hallo an alle,
im zwischen zeit hab ich zerlegt die blaue L60 Kipper an die Ersatzteile, weil dank starken Rost war nicht zum retten. Aber als Organspender war gut. Heute war ich bei Annaberg für die Rundumleuchte gelb Ruhla 24 Volt und am nächste Woche kaufe ich weitere in Dresden. Bei uns ist leider 24 Volt Variante sehr selten. Das brauche ich, weil sind eingetragen in meinen Fahrzeugpapieren L60.
Ich habe eine frage, welche blaue Farbe war ab Werk am L60? Olympiablau oder Neptunblau ? Danke sehr.
Grüß Jirka
IFA W50 Turbo Jirka
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » So 11. Jun 2017, 19:44
also blaue Ifa L60 DSK ist zerlegt und alles was war schlecht ist schon ins Schrott. Heute hab ich vorbereitet zwei Motoren IFA L60 an Zerlegung weil der Motor am linke Seite hat vielleicht eine Kolben schade und den am rechts hat einen kleinen Loch in Motorblock von gebrochene Kurwebelle von der Kompressor welcher hat fast explodiert bei der Fahrt vor zirka zwei Jahre. Das war repariert mit Hilfe Silikondichtmasse und kleine Blechschablone und war das dicht bis heute. Er hat Aluminium Kolben seit zirka 2010 und ich will das durch forschen an die Kavitation und weitere schaden. Bei dieser Motor ist auch sehr undichte Einspritzpumpe. Beide Motoren stammen aus dem Pritschen Fahrzeuge und dann haben gedient in zerlegte blaue Ifa DSK.
Gruß Jirka
IFA W50 Turbo Jirka
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » Fr 23. Jun 2017, 20:30
ich habe wieder eine Bericht aus dem meinen Projekt und jetzt rund um Anlasser IFA L60. Weil den originalen Ungarischen IM 21 ist nicht gerade gut und bei uns hat eine Name ,, Zahnkranz Zerstörer" hab ich entschieden finden eine Lösung an den Ersatz mit andere Konstruktion.
Also erste suche war an 11.139.077 AZK5431 24V 5,4kW_IS906 von Iskra aus Slowenien. Dieser ist gleichen mit dem Bosch, weil den Bosch ist da auch hergestellt. Iskra ist deutlich billige als Bosch trotzdem ist absolut gleiche. Aber den Preis war auch nicht optimal. Also weitere nachfrage war an der BOSCH 0001416013 STARTER OEM QUALITY HEAVY DUTY, PRESTOLITE , aber auch nicht gerade optimal und beide waren mit dem Leistung 5,5 Kw.
Also weitere suche war an Polnische R20 E 5,5 Kw auch in Litzen von Bosch. Aber leider war keinen Polnischen mehr zu bekommen, nur alles aus dem China. Das war billigste, aber ich will habe keinen China Produkt am meine beiden Oldtimer L60.
Letzte suche hat geklappt und ich hab gekauft heute zwei IM 641/T EURO 4431150270 DELCO REMY welche sind 6,6 kw stark und sind für die Tatra Terno. Weil ist in absolut identische Einbau große und nur mit 11 Zahn Ritzel. Das hab ich gewechselt als 9 Zahn Ritzel und damit ist jetzt 100% geeignet für die L60. Alles hat mich viel zeit gekostet, aber am Ende sind beide L60 ausgerüstet mit starken Anlasser in absolut Top Qualität und mit zuverlässigen betrieb.
Am links ist Ungarischen IM 21/ 5 Kw Anlasser , dann Polnischen R20 E 5,5 Kw und dann zwei DELCO REMY 6,6 Kw.
Umbau an 9 Zahn Ritzel.
Einbauprobe an den Ersatzmotor.
Den Typenschild:
Unterschied zwischen IM 21-5/24 und IM 641/T EURO 4431150270 DELCO REMY:
Grüß Jirka
Beitrag von BigfootL60 » Fr 23. Jun 2017, 21:36
Sehr gut Jirka und Danke für solche Informationen. Bleib am Ball mit Deinen Projekten und erscheine mal bei einem Unserer Treffen. Würde mich freuen Dich mal persönlich kennen zu lernen.
Gruß Wolfi---TOP!!! ;)
IFA W50 Turbo Jirka
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » Fr 23. Jun 2017, 22:15
Hier ist noch eine Info zum 9 Zahn Ritzel:
Beitrag von Elron666 » Sa 24. Jun 2017, 18:52
Glückwunsch Jirka,
weiterhin viel Erfolg bei deinen Projekten und danke für die Infos... :)
IFA W50 Turbo Jirka
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » Sa 24. Jun 2017, 20:32
Vielen Dank und ich hab weitere Info aus dem Demontage ersten kaputten Motor L60. Also er hat der antrieb zum Drehzahlmesser gebrochen am seinen ende welcher ist platziert in Spritzversteller. Dieser Spritzversteller hat alle Inbusschrauben locker und diese haben gefräst einen Spur in Aluminium Steuergehäuse . Also es kann passiert dass kaputten antrieb DZM zeigt vorher schlimmen defekt ganzen antrieb zum ESP. Bilder werden folgen morgen.
Gruß Jirka
Beitrag von Froschvater » So 25. Jun 2017, 07:29
Das Thema "Anlasser" scheint ja doch ganz interessant zu sein. Anders, als ich bisher vermutet hatte. Und "Zahnkranzzerstörer" klingt ja sofort mal ... eher negativ.
Ein Bekannter hatte bisher immer das Symptom, dass der Anlasser sehr langsam gedreht hat. Er hat es aber immer geschafft, dass der Motor angesprungen ist. Nach dem Winter hat er einen nagelneuen Bosch-Anlasser (Herstellerland ist mir im Augenblick unbekannt) umgebaut. Und nun dreht der Anlasser wie der Teufel. Ich empfand das schon extrem schnell im Vergleich zu meinem oder anderen Fahrzeugen. Es hört sich wie bei einem modernen PKW an.
Nochmal zum "Zahnkranzzerstörer" ... ich hoffe nicht, dass er jetzt solch einen Schädling eingebaut hat.
Vielen Dank Jirka für deinen fachlichen Beitrag!
