HP350 mit Deckel
P601 K
Re: HP350 mit Deckel
Beitrag von P601 K » Di 20. Jun 2023, 13:53
Heute denk Deckel bearbeitet , die ecken entrostet was ne unschöne arbeit ist.
Dann noch etwas in form gedängelt.
Etwas muss noch nach gerichtet werden das nach oder vor dem Schweißen dann.
Der plan ist diese woche das soweit fertig zu haben.
Nästes Ziel ist dann Stahlen lassen Wanne und deckel , dort muss ich noch sehen ob es klappt beim Strahler und in den Finanzen.
Bin Gespannt und berichte weiter.
P601 K
Beitrag von P601 K » Fr 23. Jun 2023, 21:54
Schweißversuch hat leider nicht so geklappt wie erhoft.
Nun muss ich mal sehen wie rausgetrennt wird und neu eingesetzt.
Die ecke ist nicht gelungen das material zu dünn vom werk aus.
Beitrag von Froschvater » Sa 24. Jun 2023, 03:10
Solch dünnes Blech zu schweißen ist bestimmt nicht einfach. Geht wahrscheinlich nur autogen oder gar zu löten. Zudem sieht doch das auch verzinkt aus, oder täuscht das.
Es wird aber einen Weg geben, da bin ich mir sicher. Viel Erfolg!
P601 K
Beitrag von P601 K » Di 27. Jun 2023, 12:26
ja es wird Verzinnt sein oder anderes dichtmittel aus metall genutz worden.
was es nochmal schwerer gemacht hat , original hat das Blech ja nur 0,8mm das schon schwer hinzubekommen.
Durch denn Rost dann wurde es zu dünn so das beim Aufschweißen eher Löscher eingebrannt sind als Material rauf.
Gestahl werden soll er ja auch noch was die sehr Dünnen Schichten Öffnen wird und da seh ich derzeit größte sorge.
Näste woche mal schauen ob das mir jemand machen kann , wenn er sich das angeschaut hat.
Dort ist die Erfahrung gegeben und das können auch wenn er nix mehr macht nur kleinigkeiten wie das was ich habe, gegenseitige Hilfe ist schon schön in der Nachbarschaft.
Eine Verstärkund der beiden Ecken innen hab ich noch im sinn um diesen Schaden noch mal abzu wenden da es durch zu hochklappen bei Wind gekommen ist. bzw. ein Verstärkungsböech innen einzu legen damit das Schanier auf mehr Fläche liegt wie es jetzt derzeit ist.
Hier mal die Bilder des misslungenen versuches
irgend-was-ist-immer
Beitrag von irgend-was-ist-immer » Mi 28. Jun 2023, 07:24
So dünnes Zeug kannst du eigentlich nur autogen schweißen. Evlt. auch mit einem kleinen MAG Gerät?
Mit Elektrode brennst du nur Löcher rein.
P601 K
Beitrag von P601 K » Do 20. Jul 2023, 14:18
Heute hat es geklappt,
mein nachbar hat das beste daraus gemacht.
ich bin zu frieden. Auch wenn es nicht Original wie es war ist.
Nästes Ziel ist alles zum Strahlen zu bringen und anschluss Zum Verzinken.
Etwas nacharbeit wird es dann noch geben wenn es zu schlimm ist bzw ausschaut.
P601 K
Beitrag von P601 K » Fr 28. Jul 2023, 19:13
Deckel und Wanne Gerstern beim Strahler gehabt heute schon weiter gegeben ohne ein Bild zu machen.
Nun warte ich drauf das die Feuerverzinkung kommt.
Danach kann ich beides wieder abholen.
Erst dann geht der Lackaufbau wieder los und ein Ende ist in sicht.
Plan ist dieses jahr in noch Fertig zu bekommen um etwas anderes zu beginnen und fertig zu machen
was seit 2017 schon wartet.
P601 K
Beitrag von P601 K » Di 8. Aug 2023, 12:21
Beim umräumen und aufräumen ect.
Mal beim Anhänger etwas gemacht.
Einmal kabel durchführungen erneuert und Radbolzen kappen aufgestreckt.
Wolte eigentlich Chrom kappen nehmen jdoch sind mir die zu schwer rauf zu bekommen.
Da hab ich auf Gebrauchte Schwarze kappen zurück gegriffen.
Schaut auch gut aus.
Sonst heist es derzeit warten das die Wanne und der Deckel vom verzinken wieder kommen.
So schaut es derzeit aus alles dieses Jahr Nutzbar zu bekommen , Schnaniere ect werd ichwohl unbehandelt lassen und weiter nutzen.
Beitrag von Lutzlunnit » Di 8. Aug 2023, 13:21
Na wird doch langsam. ;-) Glaubt man immer nicht, wie viel Zeit und Arbeit so was Frist.
P601 K
Beitrag von P601 K » Sa 12. Aug 2023, 17:57
Mal Schnell das Kabel reingezogen,
beim suchen nach etwas anderen in die hande Gefallen und gleich mal gemacht so muss ich das nicht wieder suchen wo es liegt.
Dabei am Anderen HP von mir orientiert und überlegt auch die kabel an der deichsel zu legen da wird die wanne mit einer schraube verschraubt und ich denke da ne klammer anzuschrauben so bleibt das kabel ordentlich verlegt und stört nicht im betrieb.
Aber da kommt erst genaue ausrichtung wenn die Wanne wieder Montiert ist und Lichter rankommen. Kabel extra etwas länger das es da keine Probleme gibt.
Neue Lampen Lager Ware Original schwiren auch schon im Bestand rum, wo muss ich mal suchen.
Ein glück das es Zeit hat und erstmal Wanne Deckel vom Verzinken kommen muss und Lackiert werden bevor ich da was anderes Benötige.
Stecker ein Originaler ist auch vorhanden aus Lagerbestand
