Ladung der Bordbatterien
Re: Ladung der Bordbatterien
Beitrag von lura » Mi 21. Dez 2016, 05:21
Das kann ich ohne Brille aber nicht mehr sehen. Wie lange muss man denn das draufschauen, bis die Augen so fokussiert sind, das man den Strom fließen sieht?
Crazy_AT
Beitrag von Crazy_AT » Do 22. Dez 2016, 10:32
Das lernt man während der Elektrikerausbildung. Ist aber geheim, darf ich hier nicht verraten! :mrgreen:
imodra
Beitrag von imodra » Do 22. Dez 2016, 12:39
Ich sag nur "Elektronenrastermikroskop".... :lol:
LG Thomas ;)
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Do 22. Dez 2016, 19:48
mal ein tip vom "Energieelektroniker/Fachrichtung Betriebstechnik".
man nehme ein relais mit potential freien kontakten und trennt den stromkreis allpolig.dann ist man auf der sicheren seite.
Beitrag von ADK-Fahrer » Do 22. Dez 2016, 23:10
Danke, hier noch mal das Teil von Lars:
http://m.ebay.de/itm/282199054726?_mwBanner=1
Input 3 -32 V gehen bei 24 V klar. Schalten mit D+ von der Lima und Masse von den Startbattien?
Paneele haben aber nur 12 V.
Wenn das trotzdem geht, brauche ich für jedes Paneel so ein Ding?
Beitrag von lura » Fr 23. Dez 2016, 16:43
Ich würde da 2 Relais, für jedes Paneel eines einbauen. Dann ist die Schaltlogik klar.
Beitrag von Maximus » Mo 26. Dez 2016, 19:32
Morjen Hanno,
ist ja eine richtig philosophische Diskussion geworden... wie sich so der Strom benimmt...
Na ja ob es einen Abrissfunken gibt ist keine Frage von "vor" oder "nach" dem "Verbraucher", sondern eine Frage der Stromstärke..., dem Kontaktmaterial, dem Kontaktabstand in Ruhe, etc. der fällt aber bei dem Halbleiterrelais ganz weg, das ist ja der Vorteil.
Zu Deiner Frage.....
Wenn Deine beiden 12V Paneele an den gleichen Anschluss an Deinem Booster belegen, d.h. beide Klemmen praktisch auf einer Schiene liegen und elektrisch verbunden sind, eben nur drei Klemmen dran sind um mehre Paneele anschrauben zu können, kannst Du ein Relais verwenden, wenn die Leistung beider Paneele in Summe noch immer zum Relais passt. Auch beachten, dass wenn Du die beiden Paneele mit je einem Kabel an das Relais heranführst Du auf der anderen Seite ein Kabel brauchst welches im Querschnitt 2x der eines Paneelkabels entspricht.....
Sind die Paneele aber an Kontakten am Booster, welche nicht elektrisch verbunden sind, brauchst Du zwei Relais, die können gemeinsam über +D geschaltet werden..
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 26. Dez 2016, 20:59
Danke Lars,
da die beiden Paneele jeweils mit beiden Polen am Ladegerät angeschlossen sind, werde ich wohl zwei Relais nehmen. Unterbrechen muss ich ja nur den Plus. D+ von der Lima und Masse der Startbatterien sind ja schon im E-Verteilerschrank vorhanden. Sollte also gut machbar sein.
Beitrag von Maximus » Do 29. Dez 2016, 11:44
Hi Hanno,
Frage ist liegen die beiden "Pole" am Ladegerät auf einer Schiene? Wenn Du beide Paneele vom Ladegerät trennst und an den "Polen" mit einem Multimeter den Durchgang in OHM prüfts... Was zeigt es? "Null" OHM oder "Unendlich" OHM...
Bei "Null" würde ein Relais reichen... bei "Unendlich" würde ich zwei verwenden.
P.S.
Wenn ich das richtig sehe sollen die Relais ja die Paneele wegschalten. Du brauchst daher ein NC (=Normal Closed) Relais. Das Relais wäre geschlossen, lässt also die Paneele auf das Gerät wenn +D Spannungsfrei ist und schaltet bei Motorbetrieb dann die Paneele weg.
http://www.ebay.de/itm/Solid-State-SSR- ... Sw37tWC7~k
Üblicher ist das "NO" Relais (=Normal Open) hier wird bei anlegen der Schaltspannung der Stromkreis geschlossen...
Beitrag von lura » Do 29. Dez 2016, 13:07
Das nc-Relais ist ne gute Idee, da kann die Sonne ja jederzeit laden, wenn nix anderen an ist.
