Beitrag von Froschvater » Mi 5. Aug 2026, 19:15
schulz-liesten hat geschrieben:Ich denke das deine Vorförderpumpe da Stress macht und undicht nach innen ist.
Hatte ich auch schon. Würde ich als erstes mal prüfen/umbauen.
Pumpe rausreißen kannste dann immer noch.
Gruß aus derAltmark
Dafür ist es nun zu spät …
Die Ersatz-ESP hat ihren Dienst angetreten. Wenn es tatsächlich die Vorförderpumpe ist/war, dann wird sich das vielleicht schon am Wochenende zeigen. Möglich wäre es, wobei ich es wegen der Erfahrung vor zwei/drei Jahren ausgeschlossen habe.
Beitrag von Maximus » So 9. Aug 2026, 14:26
@Frosch
Du erinnerst Dich an unseren Besuch in Nordhausen auf dem Motorenprüfstand?
Dort hat der Ingenieur empfohlen ein Motorenöl beim Tanken in den Diesel zu geben um die Schmierfähigkeit zu verbessern. Der hatte nämlich genau das Problem beim modernen Diesel angesprochen übrigens bei jedem heute üblichen Zeug. Es fehlen dort inzwischen einige Bestandteile! Ich nutze dazu derzeit ein 0W30, von dem mein Nachbar paar Liter im Keller gefunden und übrig hatte. immer beim Tanken kommen da gut 150ml rein!
P.S. Wegen des losfahrens empfehle ich einen zusätzlichen 5l Lufttank mit Überströmventil!
Beitrag von Froschvater » Do 27. Aug 2026, 14:22
Mal zurück zum Problem mit der ESP.
So wie Maximus schreibt habe ich es auch schon öfter gehört. Man tut etwas Öl in den Diesel. Bei der Ölsorte scheiden sich schon die Geister. Oft liest man, dass es ein Zweitaktmotorenöl sein soll. Dazu sagt Eberhard ganz klar nein. Beim Zweitaktöl ist demnach Asche enthalten, welches den Pumpenelementen eher schadet als nutzt.
Auch würde er kein Motoröl vom Viertakter nehmen, sondern ein dünnes Hydrauliköl. Seine Empfehlung ist ein HLP10, also etwas dünnes. Genau das habe ich auch schon etwas über einem Jahr beigemischt, wobei ich es auch oft vergessen habe.
Meine ESP mit dem vermeintlichen Schaden habe ich indes prüfen lassen. Eine Unrichtigkeit an den Pumpenelementen konnte nicht festgestellt werden, womit Schulzi's Vermutung wieder an Wahrscheinlichkeit gewinnt und vielleicht die Vorförderpumpe undicht ist. Was irgendwie aber dagegen spricht: Ich bin mit der Ersatz-ESP und der alten Vorförderpumpe jetzt ca 300km gefahren und es tropft nichts heraus. Denkbar ist, dass die Vorförderpumpe nur bei hohen Betriebstemperaturen durchlässt und bei kaltem Motor eher dicht ist. Ob das sein kann, weiß ich aber nicht. Ich tausche trotzdem mal die Vorförderpumpe und beobachte das auf längere Sicht.
Beitrag von Froschvater » Mo 7. Sep 2026, 08:25
Froschvater hat geschrieben: ↑
Mi 5. Aug 2026, 16:09
Beim BV3f gibt es auch ein Problem: Normal kann man beim W50 über die Löseeinrichtung den Federspeicher aushängen, so dass man ohne Luft losfahren kann. Das mache ich oft, damit ich ohne die Halle einzunebeln rausfahren kann. Jetzt ist es so, dass ich zuerst fahren kann, bis etwas Druck aufgebaut ist. Dann zieht der hydraulische Teil der Bremse an und das Auto steht fest. Sobald der Luftdruck dann aufgebaut ist und ich einmal die Handbremse angezogen/gelöst habe, geht die Fahrt weiter. Da stehe ich noch vor einem Rätsel. Hatte das schon mal jemand?
Das Problem konnte ich nun auch lösen. Am Wochenende verschärfte sich die Sache, dass sich die Fußbremse nur wiederwillig löste. Bremsen ging fast normal, außer dass das Bremspedal sehr leicht nieder zu treten war. Es kam dann erst gar nicht und nach einem kurzen Moment wieder hoch. Das bedingte, dass die Bremswirkung länger anhielt, als es eigentlich vorgesehen war. Ein kurzer Halte wurde so zum etwas längeren Halt.
Der Fehler war ein alter Bekannter. Die Steuerleitung vom Federspeicher zum BV3f hatte sich zugesetzt und ließ nur noch ganz wenig Luft durch. Diese Leitung ist bei gelöster Handbremse mit Druckluft beaufschlagt und steuert im BV3F den Steuerkolben, der wiederum die Befüllung der hinteren Kammer des BV3f auslöst. Der Steuerkolben hat sich wegen der reduzierten Luftmenge nur noch langsam bewegt, wodurch der große Kolben im BV3f nur langsam zurück gedrückt wurde.
Ich habe eine andere Steuerleitung eingebaut und es funktioniert wieder wie es soll.
Fritz
Beitrag von Fritz » Mo 7. Sep 2026, 12:36
..-.Das bedingte, dass die Bremswirkung länger anhielt, als es eigentlich vorgesehen war. Ein kurzer Halte wurde so zum etwas längeren Halt...
Mensch Hendrik... Hillholder nennt sich das System, hat heute nahezu jeder PKW... 8-)
Da kannste mal sehen, was seinerzeit am W50 alles schon für hohe Technik verbaut war... :lol: :lol:
War seiner Zeit weeeiit voraus...sechzig Jahre später haben das nun auch die West-Autos...
Gruß - Fritz ;)
Beitrag von Froschvater » Mo 7. Sep 2026, 12:46
So habe ich das noch gar nicht betrachtet, Fritz. Dann baue ich einfach das verstopfte Rohr wieder ein und genieße meinen modernen Hill-Holder.
Oder noch besser: ich verkaufe das verstopfte Rohr für viel Geld an einen innovativen IFA-Freund :-)
Beitrag von Maximus » So 27. Sep 2026, 13:56
Der Ingenieur sprach von einem aschearmen Motorenöl ACEA C1/C2 → steht auf der Dose irgendwo drauf.
Von Hydrauliköl hatte er ausdrücklich abgeraten. Es reinigt zwar vor dem Verbrennvorgang durchaus die Leitungen. Es hat aber erhebliche Nachteile. Bei der Verbrennung selbst bilden sich aus den langkettigen Kohlenwasserstoffen des Öls Rußvorstufen. Diese verbinden sich zu ketten- und netzartigen Rußaggregaten und ergeben schließlich kohlenstoffhaltige Ablagerungen im Bereich des Kolbenboden, Auslassventile und "verschleißt" durch erhöhten Rußeintrag das Motorenöl schneller. Wenn der W50 einen KAT hätte, wäre das etwas zum schnell hinrichten! Daher wurde von Hydrauliköl abgeraten!
Das die Luftleitung zu schmoddert liegt wohl am IFA Luftverdichter der gern mal bisschen Öl und je nach dem wie gut der am Luftfilter anliegt Dreck mit ins System drückt. Ich habe dazu diesen Dreck, Wasser, Öl Abscheider als 1. Instanz nach dem Kompressor. Manchmal bekommt man Restbestände für einen Zwanni.
Bosch 0 457 100 002
Bosch SV/DFB 1/3
NATO 2530-12-136-1981
DIN 74276 F1
