Beitrag
von schulz-liesten » Mi 6. Jul 2022, 05:41
6X6 hat geschrieben: ↑Di 5. Jul 2022, 22:39
Hatte Muskelkater und Kreuzschmerzen, man wird wohl nicht jünger.
Prima
Wenn man dann noch quasi die halbe Achse mit dem Rad abbaut
Aber gute Methode,das wäre auch was für mich.
Geht beim IFAlein leider nicht,bzw an der Bremse hat man dann schon vorbeigebaut
Weiterhin frohes Schaffen
Beitrag
von Elron666 » Mi 6. Jul 2022, 08:26
Prima und jetzt läuft bzw. bremst es schon mit halben Druck auf dem Pedal...
Gute Fahrt weiterhin und das die anderen lange halten...
6X6
Beitrag
von 6X6 » Mi 6. Jul 2022, 17:44
schulz-liesten hat geschrieben: ↑Mi 6. Jul 2022, 05:41
Prima
Hi Schulzi, die Steckachse muss so oder so raus und wenn das Rad noch an der Trommel ist, hat man wesentlich mehr Hebelwirkung, um die Trommel runter zu wuchten als wenn das Rad ab ist. Man kommt außerdem mit nichts so richtig hinter die Trommel und die sitzt im allgemeinen richtig fest.
Man sieht sich 🖐
6X6
Beitrag
von 6X6 » Mi 6. Jul 2022, 17:47
Elron666 hat geschrieben: ↑Mi 6. Jul 2022, 08:26
Vielen Dank für die guten Wünsche,
Dein Wort in Gottes Gehörgang
Viele Grüße
von Bianka und mir
Beitrag
von Elron666 » Do 7. Jul 2022, 05:29
Gern geschehen...
das wird schon, vorausgesetzt du bewegst ihn regelmäßig, dann geht auch nicht so schnell etwas kaputt...
Klebi
Beitrag
von Klebi » Mo 11. Jul 2022, 20:28
Schöner Uri. Bremsen habe ich bei meinem letztes ja auch neu gemacht mit silikon bremsflüssigkeit.
6X6
Beitrag
von 6X6 » Di 12. Jul 2022, 07:38
Klebi hat geschrieben: ↑Mo 11. Jul 2022, 20:28
DOT 5? Ok.Hatte ich auch schon überlegt, aber der Aufwand ist mir zu hoch. Ich nehm DOT 3 und wechsle regelmäßig.
Klebi
Beitrag
von Klebi » Do 21. Jul 2022, 03:18
Moin. Mike sanders silikon bremsflüssigkeit. Wechelste nie wieder.
6X6
Beitrag
von 6X6 » Mi 4. Jan 2023, 15:26
Die Weihnachtsgeschenke sind Ende Oktober gekommen. Am 29.12. wurden die montiert. Weil ich vorne links im Juli den RBZ wechseln musste und die Gelegenheit günstig war, habe ich rechts nach dem Rechten gesehen - Überraschung - der fängt auch an zu Matschen
. Also den gleich noch mit gewechselt. Fährt und bremst wie es soll. Prima.
6X6
Beitrag
von 6X6 » Mi 4. Jan 2023, 15:32
