IFA L60 AC-N
Marcy
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von Marcy » Do 1. Aug 2019, 12:11
Torsten69 hat geschrieben:Hallo,
es ist vollbracht, das erste mal nach der Wende mit KFZ-Papieren.
Werde ihn dann nochmals umschreiben auf KFZ-Wohnmobil unter 12000 Kg, dadurch fält die lästige Zwischenprüfung/Bremsentest weg.
Torsten
Glückwunsch
Torsten38
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von Torsten38 » Fr 2. Aug 2019, 07:28
Glückwunsch und immer eine gute Fahrt!!!
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von Froschvater » Fr 2. Aug 2019, 07:32
Sehr schön! Wieder einer mehr auf unseren Straßen. Ich habe mich auf die Variante ohne Saison festgelegt, weil ganz oft im Winter schönes Fahrwetter ist und ich mich dann immer geärgert habe. Meine Saison begann früher im April, nur bei Aprilwetter wollte ich nicht raus ...
Lass mich raten, was unter der Pappe versteckt ist :-)
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von rmw » Fr 2. Aug 2019, 10:28
Top.
Viel Spaß mit dem AC-N
Torsten69
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von Torsten69 » Di 10. Sep 2019, 20:14
habe die Bremsanlage nach einem Vorbild umgebaut und natürlich auch eintragen lassen durch die Dekra.Das Vorbild/Besitzer ist schon weitüber 130000 Km gefahren ohne irgendwelche Probleme.
Jetzt mit Luftrockner mit integrierten Druckregler,2Kreis Schutzventil und Umrüstung ( Neue Hauptbremszylinder, ALB,neue Radbremszylindermannschetten) auf Silikonbremsflüssikeit, nie wieder Rost in der Bremsanlage und durch den Luftrockner kein Wasser oder zu viel Öl durch den Kompressor den ich auch auf neue Ventilplatte und Druckpuffer umgebaut habe.
Torsten
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von rmw » Di 10. Sep 2019, 21:13
sehr schön.
Der Abgang vom T-Stück mit dem Rückschlagventil ist das der Nebenverbraucherkreis?
Welche Komponenten hast du verbaut?
Torsten69
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von Torsten69 » Di 10. Sep 2019, 21:48
der Abgang vom T-Stück ist die Zuleitung vom Kompressor zum Lufttrockner, der seitliche Abgang ist die NVA Leitung zum Abschleppen mit Orsta Rückschlagventil.
Ansonsten braucht man den Lufttrockner (Wabco) mit Druckregler schaltet bei 12,5 bar ab, Wabco 2 Kreis Schutzventil, 2 Prüfanschlüsse mit Druckschaltern an den Kesseln was vorher 1 Druckschalter war, Verschraubungen, 5 Liter Luftkessel. Nummern für die Ventile muss ich mal raussuchen.
Kosten ca. 600 Euro.
Natürlich sollte das originale 3 Kreis Schutzventil io sein b.z.w. grundüberholt.
Ich habe noch 2 neue Alu Luftkessel verbaut da die originalen voller Rost waren.
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 11. Sep 2019, 04:10
Gratulation!
Saubere Arbeit.....
Wenn Du weiterhin das originale Dreikreisschutzventil verbaut hast, ist das nicht der Umbau auf Knorr?
Wäre schön, wenn Du das Mal einstellen könntest.
Ist m.E. für jeden L60 interessant.
Bin allerdings gespannt, wie das mit dem Öl und dem Trockner funktioniert.
Der von mir als Ölabscheider eingebaute Reifenfüllanschluß holt ziemlich viel Öl raus.
Gute Fahrt und viel Spaß weiterhin.....
Torsten69
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von Torsten69 » Mi 11. Sep 2019, 10:33
Das ist nicht der Umbau auf Knorr der hat dann ein 4 Kreis Schutzventil Druckminderer u.s.w.
Material für Umbau:
LUFTTROCKNER DRUCKLUFTANLAGGE WABCO 4324100347 12,5 Bar
Wabco Zweikreisschutzventil 9347000400 - 934 700 040 0
Das schöne ist bei Wabco mit den Nummern kann mann alle Zeichnungen u.s.w. bekommem.
http://inform.wabco-auto.com/intl/de/index.html
1 Druckluftbehälter 5 l Liter Drucklufttank 4510054800 / ebay
eBay-Artikelnummer:
231929167485
2 Prüfanschlüße mit Stoßverschraubung auf 15 Rohr habe ich dann Umgearbeitet auf M10x1 Innengewinde für die Druckschalter.
2 Druckschalter als Öffner !! mit 9 Bar Druckeinstellung !! von der Firma: https://suku.de
Typ 0166 SUCO-Membrandruckschalter, Öffner oder Schließer, Gehäuse Stahl, 42V
3 Wochen Lieferzeit mit einstellung auf 9 Bar.
Ansonsten Metrische Gerade,Winkelverschraubungen für Druckluftbremsanlagen mit den Messing/O-Ring Dichtungen.
https://www.tecparts.com/traktoren-und- ... raubungen/
Für den Lufttrockner gibt es spezielle kartuschen für die extra Ölabscheidung !!
http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/mi/de/0004de0.pdf
Torsten
Zuletzt geändert von Torsten69 am Mi 11. Sep 2019, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Torsten69
Re: IFA L60 AC-N
Beitrag von Torsten69 » Mi 11. Sep 2019, 10:38
hier noch mein Rohrbiegegerät für die Anfertigung meiner Rohrverbindungen.
ebay
Rohrbiegegerät; Rohrbiegevorrichtung; Rohrbieger (6mm - 18mm) 1800050
eBay-Artikelnummer:
182286749006
Torsten
