Leistung w50
Re: Leistung w50
Beitrag von schulz-liesten » Sa 25. Mai 2019, 04:33
Marcy hat geschrieben:
Sa 25. Mai 2019, 02:42
Dreht man den echt bis in roten Drehzahlbereich rein??
Man kann,ist ja kein Muss.
Dafür ist er ja da ;)
So "überspringt" man den ungünstigen Anschluss vom 4. zum 5. Gang am besten und es liegt gleich wieder Zug an.
Du hast ja die Kürzere 6,07er Übersetzung und kannst da wirklich eher schalten,ohne das es zäh wird.Bzw der Motor sich quälen würde.
PS. beim 6VD schalt ich bei ca 30 in 5(Solo) :D
Und fahre Kreisel in 4 bei voller Ausladung und Last 8-)
Re: Leistung w50
Beitrag von FamilieJacobs » Sa 25. Mai 2019, 06:52
Moin. Froschi. Es macht einen riesen unterschied welche Reifen Größe drauf ist. Mit den russenreifen ballon lief meiner ausgedreht 91kmh laut gps jetzt mit den etwas größeren michelin knapp 100. Und die 825er sind ja doch n ganzes stück kleiner. Ok. Wenn der pickup 300 diesel ps hat. Dann zieht der wohl doch ordentlicher... evtl versuchst du das im kopf zu vergleichen? Dat wird nix... wie hummel schon schrieb...
Re: Leistung w50
Beitrag von schulz-liesten » Sa 25. Mai 2019, 07:07
Genau so ist es.
Merke das auch schon sehr deutlich was den Sprung von 16-70 20 auf 395er XZL ausmacht.(genau 7km/h)
Das Auto wird bei voller Ausladung echt schon träge,trotz 10 Litern Hubraum(Schönebecker Motor) :shock:
Läuft nun nach Navi/GPS 97 und dann brutal in den Begrenzer :mrgreen:
Also Leistung ist (eigentlich) noch da :lol:
Re: Leistung w50
Beitrag von FamilieJacobs » Sa 25. Mai 2019, 20:22
Schulzi... du fährst außerhalb jeglicher Wertung! Und das nicht erst seit dem du den schönebecker drin hast 😂😂😂😎
Re: Leistung w50
Beitrag von schulz-liesten » So 26. Mai 2019, 04:26
Ich geb mich ja geschlagen :lol: :lol:
Re: Leistung w50
Beitrag von Elron666 » So 26. Mai 2019, 07:23
Danke CJ..., ;)
genau mein Gedanke... normaler Weise, müsste man als Admin die Beiträge von Schulzi alle in Rot markieren und mit 3 Ausrufezeichen ... :lol: :lol: :lol: und parallel noch auf die Gefahren und Wahnsinn hinweisen... Schulzi hat andere Standards und Mindestnormen... :D
Aber er bewegt in der kurzen Zeit auch viel mehr wie viele andere... ;)
Also weiter machen mit dem Wahnsinn und pass auf dich auf Schulzi... :) bald bist du 50. dann kannst du wieder einen Gang weiter Schalten. :lol:
Re: Leistung w50
Beitrag von schulz-liesten » So 26. Mai 2019, 10:37
Elron666 hat geschrieben:
Danke CJ..., ;)
Danke für die Blumen.
Das Auto ist doch dafür gemacht,jedenfalls seh ich das so :?
Klar es muss immer viel wech,aber wie sag ich immer.
Mit dem Restrisiko muss man vernünftig umgehen(können).
Hochschalten macht eigentlich kaum noch Sinn :) ich muss ja auch mal an die Technik denken.
Klar bin ich meistens auch noch dabei,wohl auch noch mit nach 50. :roll: :lol:
der Vati
Re: Leistung w50
Beitrag von der Vati » Mo 27. Mai 2019, 07:40
läuft... :D
aber keine Ahnung wer da hinterm Lenkrad sitzt :mrgreen:
Re: Leistung w50
Beitrag von schulz-liesten » Mo 27. Mai 2019, 09:12
der Vati hat geschrieben:
läuft... :D
Top! Klar ohne Fahrer :lol:
Ein W50 ist es nicht,und L60 wohl auch nicht mehr :?
Da sollte man mal was zu schreiben in aller Ausführlichkeit ;)
Viel Spaß weiterhin.
Marcy
Re: Leistung w50
Beitrag von Marcy » Do 30. Mai 2019, 14:41
So hier mal ein Update:
Vielleicht kann man daran erkennen welche Achse verbaut ist.
Ich habe mich auch auf die Autobahn getraut... er läuft immer besser gefühlt.... nur die Vibrationen sind irgendwie komisch... mal sind sie da... dann kurz vom Gas n bisschen langsamer... wieder mehr Gas und Ruhe ist..... bis es von vorn los geht....
Jetzt mein Glück: nach der Autobahn
Irgendwie kommt jetzt Öl aus dem Getriebe
Lg
Marcy
