Schalten mit VGT
Re: Schalten mit VGT
Beitrag von Euro-Biene » So 3. Jun 2018, 17:18
Ich habe auch noch ein Neues 4x2 Getriebe zu liegen und das ist aber gleich wie das 4x4...
Muss dann einer der ersten Varianten gewesen sein.
Beitrag von Lutz3 » So 3. Jun 2018, 20:57
Hi Hummel,
Klasse fürs mitteilen hier.
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 4. Jun 2018, 08:36
Hallo. Beim steyr müsste es auch so sein. Beim 12m18 sind die gänge gleich dem l60.
Micha-183
Beitrag von Micha-183 » Mo 4. Jun 2018, 11:23
beim MAN F2000 hatte man damals nur eine andere Hohlschraube in nachhinein verbaut sie hatte dan nur noch ein Loch das etwa 2mm gross war .
Bei unserem Volvo W50 haben wir drosseln in den Leitungen verbaut, Einstellbar.
Micha-183
Beitrag von Micha-183 » Mo 4. Jun 2018, 11:24
Beitrag von schulz-liesten » Mo 4. Jun 2018, 17:47
Kannst mal was zu deinem Auto schreiben wenn du möchtest?
(Neues Thema eröffnen bitte)
Nicht nur ich bin neugierig auf den Umbau....das wäre toll :D
Natürlich wären Bilders auch nicht schlecht ;)
MfG
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 5. Jun 2018, 06:22
Die Idee mit der Hohlschraube hatte ich auch schon mit dem Widerstand besprochen, ist jedenfalls ein einfacher Ansatz.....
soko-030
Beitrag von soko-030 » Mi 20. Jun 2018, 06:41
Di 22. Mai 2018, 10:27
Der Soko Steffen hatte bei seinem L60 eine Drossel mit Manometer eingebaut. Ich meine mich zu erinnern das er mit 6 bar schaltet.
Hallo!
Ja genau so habe ich das Problem gelöst, 5,5-6 bar reichen. Die "Drossel" ist ein kleiner Druckminderer.
Ich musste mal beim Nehmerzylinder den O-Ring erneuern und habe dabei alles schön eingeschmiert, futscht wieder super. Den Druck habe ich dann wieder zurück auf ca. 5,5 bar gestellt. Viel weniger geht bei mir nicht, dann rutscht die Gruppe (Schaltmuffe) nicht richtig rüber.
Viele Grüße, Steffen
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 20. Jun 2018, 11:39
Habe diesbezüglich noch mal mit dem Widerstand gesprochen.
Die Lösung von Hummel mit der Mutter wird dort favorisiert.
Ich wollte eine Scheibe einlegen, ist als Drossel aber ungeeignet, da eine wirksame Drossel auch eine gewisse Länge haben muss.
Die Systemdruck nach dem DKSV sollte auch bei 7,5 + 0,3 bar liegen!
Viele haben dort 9 und mehr bar, die alten DKSV sind halt nicht so genau.
Auf keinen Fall sollte der Druck reduziert werden!
Schwede75
Beitrag von Schwede75 » Mo 17. Sep 2018, 05:43
Hallo Forumskollegen.
Da ich erneut kein neues Thema eröffnen kann, melde ich mich hier zu Wort. Habe ein paar Fragen zum Schaltverhalten des L60. Bin am Samstag einen Probegefahren und da ist mir aufgefallen, dass das Schalten in der großen Gruppe in den 5ten Gang sehr zäh ging (keine Nebengeräusche) und auch das Schalten von 5 nach 6 war etwas zäh. Hat sich, nachdem das Öl etwas wärmer war etwas verbessert, aber trotzallem musste ich für die 5 den Ganghebel schon mit etwas Kraftaufwand nach vorne drücken bzw. von 5 nach 6 ziehen.
Woran liegt das, oder ist das normal?
Da ich ja keine IFA Erfahrung habe wende ich mich deshalb mal an Euch :-).
Gruß und schöne Woche
Michael
