Räder auswuchten
Re: Räder auswuchten
Thomas, deine Reifen sahen aber wesentlich schmaler aus als die auf dem TLF oder?
ABE gibts dafür nicht, er muss einen Prüfer finden der die Bereifung auf der Felge einträgt.
Thomas,
die Reifen auf dem TLF und meine sind 365/85 r20 ... nicht 80...
und dadurch das der Abrollumfang nur minimal größer ist, schleift nix und muss auch nichts abgeändert werden...
wie bei den 395 iger Reifen...
- ecki
Hallo Elron
Kannst du mal Messen wie hoch so ein Reifen ist. Würde mich mal Interessieren.
Danke im Voraus und einen guten Prüfer.
Gruß ecki
Gruß ecki
Wenn die Abstände auch hinten zum Blech stimmen und auch bei etwas Verwindung nicht aufliegen dürfte es kein Prob. sein. Ich weiß allerdings nicht wie das mit der Felgenbreite und dem Reifen so funktioniert. Wie fährt man die am Ende mit Schlauch oder ohne? Vielleicht spielt das auch noch eine Rolle ob man den Reifen auf die Felge lässt... Aber ich denke es wird sich ein Prüfer finden... erst mal drauf die Schlappen und hinfahren.
Haben wir hier keine Rubrik in der es um Zulassungsfragen geht? Ich würde da gleich mal was einstellen, denn früher oder später fragt einer ob man denn Räder bzw. Felgen und Reifenkombis überhaupt noch eintragen lassen muss. Da ist doch jetzt was neu und man braucht keine Räder oder Anhängerkupplungen eintragen lassen...
- BigfootL60
Rad-Reifen-Kombinationen müssen immer eingetragen sein, oder die ABE muß mit geführt werden, die gültig für das entsprechende Fahrzeug ist! Bei Anhängerkupplungen fällt die Eintragung weg sobald ein e-Prüfzeichen auf dem Typenschild vorhanden ist, ist das nicht der Fall ist auch diese ein zu tragen.
Mit den Rädern/Reifen hatten wir es erst gestern wieder beim TÜV.Kunde (alter Audi A8; muß dazu sagen er ist ein Idiot kaufte vorm Winter zwei neue Reifen mit falschem Querschnitt.Hab ich ihm gesagt-Antwort war: im Marktkauf hatten sie seine Größe nicht.....Ende vom Lied jetzt TÜV negativ deswegen. Schleppte Alus an, auch mit passenden Reifen. Zugelassen waren sie auch für den A8, aber ausgerechnet mit seinem Motor (Somalia-A8, 3,7l) nicht, TÜV erneut negativ, mal sehen was er als nächstes anschleppt.......
- BigfootL60
Muß noch dazu sagen, sein Auto hab ich noch nie ohne leuchtende Reserveleuchte in die Werkstatt gefahren.........A8 fahren, aber kein Geld für Sprit....
Vielleicht ist der Geber defekt...noch nie ohne leuchtende Reserveleuchte in die Werkstatt gefahren
- Kumpelfreund
Lars,
bei mir kommen neue Schläuche rein, also fahre ich die Reifen mit Schlauch...
