Das "Museumsauto" L60 C-N LB
Re: Das "Museumsauto" L60 C-N LB
Beitrag von lura » Do 25. Okt 2018, 19:18
Da warn 3 Original-Kolben drin und 3 von den neu angebotenen mit dem schwarz lackierten Brennraum, aber auch mit dem kleinen Kolbenhemd.
Beitrag von schulz-liesten » Do 25. Okt 2018, 22:12
Alles Querbeet :shock:
Was es so gibt....
Beitrag von lura » Fr 26. Okt 2018, 17:34
Jo, der Motor war wohl "gerade gemacht" worden. So wird er jetzt eben mal richtig gemacht
Torsten38
Beitrag von Torsten38 » Sa 27. Okt 2018, 08:03
Hallo Bernd,
Könntest du mal bitte von den verschiedenen Kolben Bilder zeigen?
Mfg Torsten
Beitrag von lura » Mi 31. Okt 2018, 21:23
Jo, such ich mal raus.
Beitrag von lura » So 19. Mai 2019, 08:16
Die neuen Kolben und Zylinder sind drin, jetzt lasse ich die Köpfe planen, dann können die wieder raufgebaut werden.
Ich suche jetzt mal Bilder raus, die sind irgendwo auf dem Laptop geblieben. Geht ja gar nicht ohne Bilder.
Beitrag von ADK-Fahrer » So 19. Mai 2019, 16:54
lura hat geschrieben:
Moin Bernd,
weshalb lässt Du die Köpfe planen?
Hab noch nie von verzogenen L60-Köpfen gehört.
Abdrücken und ggf. neue Ventilführungen, da gehe ich mit. Wenn dort aber was runtergeholt wird, sieht's mit dem verbleibenden Brennraum und dem Ausrechnen der Kopfdichtung eher nicht so gut aus.
Halt doch erstmal ein Haarlineal drauf.
Beitrag von lura » So 26. Mai 2019, 22:08
In den Kopfunterseiten sind diverse Riefen, die auch durch die Dichtfläche gehen. Ich glaube nicht, dass das dicht wird.
Beitrag von lura » Sa 10. Aug 2019, 00:46
Hab mir die Bilder von den Buchsen noch mal schicken lassen, danke Imodra, hier also Fotos.
Die Größe der Löchr war an der Kühlerseite am größten.
Das tiefste Loch war 4 mm tief, was mich erstaunte, das die Löcher unten waren, ich hätte eher oben damit gerechnet.eine Buchse hatte keine Löcher, hab schon überlegt, ob ich die drin lasse :oops: :oops: :shock: :D
Beitrag von lura » Sa 10. Aug 2019, 01:06
Die Zylinderköpfe habe ich gründlich von den Resten der Dichtungen befreit
Die Riefen in den Köpfen sind schon deutlich zu sehen.
Die will ich so nicht wieder aufbauen. Da ich die dicken Dichtungen habe, hoffe ich, das das Spaltmaß dann doch noch passt.
