Schaltventile der Sperren
- Torsten38
Re: Schaltventile der Sperren
Mein L60 hat 3 Ventile. Das erste ist für die Achssperren V+H , das 2. die Geriebe längssperre und das 3. Ventil ist zum Motorstop mit Zündschlüssel.
VG Torsten
VG Torsten
- BigfootL60
Die vorderster ist die Zuleitung, wo permanent Druck anliegt. Unten sind die Abgänge zu den "Verbrauchern"Euro-Biene hat geschrieben: ↑Fr 6. Sep 2019, 06:27Guten Morgen zusammen,
Ich habe Mal vielleicht ne doofe Frage.... für was ist denn die Leitung die vorne abgeht...?
Ich habe vier nach unten und am ersten Magnetventil geht eine vorne ab.
Dank für die Hilfe
Das mit dem Abstellen wird mit einem T-Stück direkt hinter dem Rahmen verteilt, einmal zum Zylinder Motorbremse und einmal zum Zylinder an der ESP zur Nullförderung.
Das Abstellen hat aber nicht jeder, das stimmt.
Seitlich hab ich kleine Rohre zum Druckentweichen dran...
Im Schaltplan stehen bis zu elf Stück drin...
Motorabstellung
Sperre V+H
Sperre VTG
Nebengetriebe hinten
Nebengetriebe seitlich
Winde auf
Winde ab
Reifendruckregelanlage vorn füllen
Reifendruckregelanlage vorn absenken
Reifendruckregelanlage hinten füllen
Reifendruckregelanlage hinten absenken
Ich Mal ein Bildchen gemacht....nach vorne geht je normal nur die Entlüftung....ausser beim ersten...da geht richtig ein Rohr weg...
Muss dann Mal runter krabbeln wo das denn hingeht und für was das ist...
Das Bild ist von meinem Kipper...da ist eineausschalt von der Hydraulik Pumpe mit dran, Bei meinem Womo ist es Aber auch das erste wo noch ein Rohr weg geht...
Ich dachte das wüsste jemand...
Erstmal vielen Dank zusammen...
Wir suchen weiter lach.
Gruß Hummel
Gruß Hummel
Nach langem hin und her habe ich mich doch für die moderne Variante entschieden. Bei den alten Ventilen kommt man doch vom 100ste ins tausende...
Danke trotzdem Volker für deine super schnelle Unterstützung.
Und Danke dem Richard der immer für die schnelle Frage zur Verfügung stand.
Schon sehr schön wenn man so Fachpersonal hat...
Morgen ist testen angesagt.
Bin Mal gespannt ob das so klappt.
Gruß Hummel
Gruß Hummel
Wo hast du diese herbezogen?
Fa Landefeld...
Und die Übergänge vom örtlichen Hydraulik Fritze.
Hummelchen, schick mir bitte mal die Bestellnummern.Euro-Biene hat geschrieben: ↑Mi 11. Sep 2019, 18:40Fa Landefeld...
Bei denen hab ich ja auch ein Konto.
Hallo anbei ..MS 18310/4HN24V=
.man muss dann nur noch auswählen wieviel man benötigt.... Ventile meine ich...
Gruß Hummel
Gruß Hummel
Soll geht soweit alles, nur das mit dem Abschalten am Zündschloss muss ich bei Gelegenheit noch lösen.
Vielen Dank nochmals an alle Mitwirkenden.
Gruß wir Hummels
Gruß wir Hummels
- BigfootL60
Am Zündschloßselbst hast du nur vier Kontakte. Klemme 30 für Dauerplus, Klemme 15 für Zündungsplus, Klemme 50 für den Anlasser und das P, bei dem in ausgeschalteter Position durchgeschaltet ist zum Abstellen. Das geht aufs Ventil mit Plus. Das Minus bekommt es von einem Öldruckschalter...
Wagen läuft, kein Plus vom Zündschloss da, bei aus liegt an. Wagen läuft, kein Minus vom Öldruckschalter, bei AUS fällt Öldruck ab und geht auf, das Ventil kein Strom zieht...
