Nun doch ein L60
Re: Nun doch ein L60
Beitrag von Elron666 » Do 4. Feb 2021, 07:30
Jo CJ, so ist es auch angedacht...und auch wichtig, denn wenn die Felge sich erst einmal bewegt ist es vorbei und sie bewegt sich beim beschleunigen und abbremsen immer weiter... :o
Max10003
Beitrag von Max10003 » Do 4. Feb 2021, 08:41
Morgen
Lutz3 hat geschrieben:
Mi 3. Feb 2021, 19:31
Hi
Genau die Radmuttern habe ich auch rangeschraubt.
Allerdings noch bei je 4 Radmuttern noch einen Zentrierung drunter gesteckt.
Bild davon muss ich mal suchen.
Wenn du davon mal ein Bild zeigen könntest wäre das super.
Do 4. Feb 2021, 07:24
Moin genau. So kenn ich das auch mit der zentrierhülse. Da ja so das loch größer als der bolzen ist hast du den kraftschluss "nur" über den flansch der mutter zur Felge und das könnte unter umständen anfangen zu arbeiten. Durch die Hülsen oder sonst durch die Limes ringe wird die felge radial daran gehindert sich zu bewegen. Zumindest verstehe ich das system so.
Das dort Luft zwischen dem Bolzen und dem Bolzenloch ist, ist mir auch schon aufgefallen und hat mich stutzig gemacht. :?
Habe mich auch schon auf die Suche nach Hülsen begeben womit ich ein hin- und herwandern der Felge verhindern kann. Bisher konnte ich da nicht wirklich was passendes finden, aber ich suche weiter.
Max
Beitrag von FamilieJacobs » Do 4. Feb 2021, 13:01
https://www.reifenzubehoer-online.de/ze ... olzen-m-22
Ich habe bei google ganz fix das hier gefunden...
Ob die jetzt genau passen müsste man dann sehen...
Max10003
Beitrag von Max10003 » Do 4. Feb 2021, 13:29
Genau die hatte ich in der Zwischenzeit auch schon gefunden. Die gibt es auch noch schmaler für Einzelbereifung, sowas sollte passend sein...nur wollte ich nicht gleich 100 Stück von den Teilen rumliegen haben wenn ich ja eigentlich nur auf jeden 2. Bolzen eine draufstecken muss. Ich werde mal weitersuchen ob es die irgendwie auch in kleineren Mengen zu kaufen gibt.
Aber danke auf jeden Fall für den Tipp!
Max
Beitrag von rmw » Do 4. Feb 2021, 13:54
geh doch mal zu ner LKW-Bude bei dir in der Nähe.
Vielleicht geben die dir welche ab.
Beitrag von Euro-Biene » Do 4. Feb 2021, 18:48
Hi...das wollte ich auch gerade schreiben...
Hatte jede Bude um die Ecke...
Sind aber ganz wichtig..!
Ich habe schon einige gesehen die nicht zentriert waren...sa nicht so dolle aus sie Radbolzen.
Thomas Mo
Beitrag von Thomas Mo » Fr 6. Mär 2026, 10:09
Servus zusammen. Wir möchten auch auf die KAT-Bereifung umrüsten. Hat jemand zufällig die Artikelnummer oder Bezugsquelle für die Radmuttern mit dem drehbaren Flansch und die passenden Zentrierhülsen? Viele Grüße und besten Dank in die Runde!
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 6. Mär 2026, 15:21
sind deine Radbolzen dafür lang genug?
Die Dinger heißen Zusammenbauradmutter in M 22 x 1,5 mm. Die bekommst Du überall.
Zentrierhülsen musste nach den genauen Außenmaßen schauen.....
Radbolzen hab ich korrigiert ☝🏻
Zuletzt geändert von ADK-Fahrer am Sa 7. Mär 2026, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas Mo
Beitrag von Thomas Mo » Sa 7. Mär 2026, 08:47
Moinsen,
meinst du Randbolzen oder Radbolzen? Ich bin bis dato davon ausgegangen, dass die Länge der Radbolzen einheitlich ist. Wir haben aktuell die Accuride Felgen mit den 445 65 R22,5 drauf und das funktioniert auch...wie lang müssten denn die Bolzen sein, damit das mit den KAT-Felgen funktioniert? Hinsichtlich der Zentrierhülsen wahrscheinlich die Bohrung in der Felge messen und die Größe M22. Besten Dank für die schnelle Antwort!
Beitrag von einstein4567 » Sa 7. Mär 2026, 09:33
Randbolzen gibt es Original in 3 Länge. Schau mal im Ersatzteilbuch nach!
