IFA L60 AC-N rmw
Re: IFA L60 AC-N rmw
Beitrag von Lutz3 » Fr 10. Jul 2020, 21:06
Hi Richard,
na da,
schöne Bilder,
kein schönes Ergebnis.
Weiterhin durchhaltevermögen bei der Überholung des L 60.
Beitrag von rmw » Fr 24. Jul 2020, 22:06
und auch hier geht es weiter.
Ich lasse einfach mal die Bilder sprechen.
Beitrag von rmw » Fr 24. Jul 2020, 22:18
Und es geht an den HBZ weiter.
Ich habe 5 Stück zerlegt und nach den besten Gehäusen geguckt. Teilweise waren Lunker in der Lauffläche.
Jetzt hab ich wieder 2 aufgearbeitete HBZ für den AC-N.
Behälter sind die alten geblieben. Die waren noch dicht und bleiben.
Was mich nur bei den zerlegten HBZ gewundert hat ist, dass beide Dichtelemente des Kolben von der Richtung her gleich orientiert waren.
Laut Ersatzteilkatalog und Servicedokumentation ist es nicht so. Kennt ihr das so? Ich hab es jetzt nach Buch entegengesetzt orientiert wieder zusammengesetzt.
Gab es da eine Korrektur oder waren meine Ersatzteile nur nicht richtig zusammengesetzt?
Beitrag von rmw » Fr 24. Jul 2020, 22:20
Und nebenbei geht es mit der Überholung der Teile weiter.
zuletzt habe ich die Vorspannzylinder angefangen. Die waren drinne beide mit Öl voll(Luftseite).
Was mir aufgefallen ist, dass es zwei unterschiedliche Deckel gibt.
Variante 1 5/88
Variante 2 9/89
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 25. Jul 2020, 12:10
Moin Richard,
is ja der Hammer.....
Ich würde mich freuen, wenn mit ED über den Winter auch tiefere Gespräche führen würdest 😜
Beitrag von rmw » So 2. Aug 2020, 11:12
und es geht auch hier weiter.
Ich hab nun einige der gepulverten Anbauteile angebracht. Die Kleinteile waren bei der Galvanik und nun geht's los.
Zuerst nur grob angesetzt und demnächst wird dann alles richtig angezogen. Ist ne ganz schöne Arbeit die entsprechenden Kleinteile je nach Baugruppe richtig rauszusuchen.
Leider hat es angefangen zu regnen. Also abgedeckt und demnächst geht's wieder weiter.
Beitrag von Froschvater » So 2. Aug 2020, 12:11
Mensch Richard, das sieht soooo gut aus! Genau nach meinem Geschmack. Solch frische Schrauben machen schon was her!
Beitrag von Elron666 » Mo 17. Aug 2020, 11:58
Ich habe hier den Eindruck, Richard will uns hier was ganz tolles vormachen und am Ende unsere Gesichter sehen...
Sehr schön und weiter so Richard... Bin schon ganz auf das Gesamtergebnis gespannt...
Durchhalten und weiter so...
Beitrag von rmw » Di 15. Nov 2022, 20:40
Mensch ich bin euch ja einige Updates schuldig.
Jetzt während der langen und dunkleren Zeit muss ich hier mal aktualisieren.
Die Überholung der Federspeicher konntet ihr ja schon betrachten.
Es ist auf jeden Fall peu a peu weiter gegangen und geht auch weiter.
Festes Ziel aktuell: IFA-Treffen in Ludwisfelde 2023 angemeldet, aber ggf. mit (noch) einigen Fehlteilen.
Drückt die Daumen.
Beitrag von rmw » Di 15. Nov 2022, 22:17
Als erstes geht es mit dem Fahrerhaus in groben Zügen weiter.
Hier habe ich in der Nähe eins bekommen. Leider nur ein ziviles, aber die Luke mit dem Aufstellmechanismus finde ich besser. Da kann man dann im Sommer diese vorne aufstellen und "hoffentlich weht es hinein".
Eingige kleine Stellen am Boden mussten ausgebessert werden.
Mittlerweile ist vieles bereits wieder verbaut. Einige Dinge fehlen mir noch oder ich muss die noch aufarbeiten (z.B. Sitze und Verkleidungen).
Dämmung kam auch rein. Und dann will ich noch die Dämmungsteile im Tunnel verbauen. Dies aber erst wenn das Fahrerhaus montiert ist.
Hier auch wieder viele Teile aufgearbeitet (gepulvert, galvanisiert,....). Alles habe ich nicht dokumentiert (Montage der Anbauteile) bzw. muss ich vom Speicher ziehen und erst hochladen.
Vom Ergebnis und den Fähigkeiten her reicht es mir so - man kann nicht alles können. Einige Stellen sind leider nicht so gut geworden, aber es ist für mich ein Nutzfahrzeug udn den grünen Lack kann man wieder gut ausbessern. Auch habe ich die Dellen behalten. Der kann schon seine Spuren des Alters zeigen.
Ja was schreibe ich lange - guckt euch einfach einige der Bilder an.
Zuletzt geändert von rmw am Mi 16. Nov 2022, 06:26, insgesamt 1-mal geändert.
