Never change..... dat running System.... Auch so eine alte Weisheit.... solange alles ohne Beanstandung läuft.... Teile bereitlegen oder am besten mitnehmen... Da ist dann wie mit dem Regenschirm... Es regnet nur wenn Du keinen dabei hast!
Die letzten Wochen, gar Monate, hatte ich mit Edgar nicht viel im Sinn. Irgendwie hatte mich der Winterschlaf vereinnahmt. Es gibt aber Hoffnung auf ein schönes Frühjahr - schon am Wochenende in Klaistow.
Eine Kleinigkeit habe ich aber im Winter erledigt. Edgar ist ja einer der noch wenigen Laster mit Holzlenker. Wir haben das jetzt ein paar Jahre in Gebrauch und es wird durch das ständige Anfassen irgendwie auch nicht schöner. Letztes Jahr hatte ich das Lenkrad mal mit Fensterreiniger geputzt. Das hat sich aber eher kontraproduktiv ausgewirkt und die Affinität zum schwarzen Schmutz ist noch größer geworden.
Letztlich sah es dann im Herbst letzten Jahres so aus:
Nach kurzer Rücksprache mit einem Kumpelfreund fasste ich dann den Entschluss das Lenkrad mit frischem Klarlack zu versehen. Dazu erstmal in Ruhe den Keim der Zeit entfernen und mit unterschiedlichem Schleiffließ abschmirgeln. Das ging tatsächlich ganz unspektakuläre gut. Beim Sprühlack habe ich mich für eine Variante unterhalb von hochglänzend entschieden. Ob das richtig ist weiß ich nicht genau, aber immerhin fasst sich der Lenker jetzt wieder gut an.
Wahrscheinlich nimmt ein originales Plastelenkrad den Dreck genauso auf, wie das Holzpendant. Nur sieht man schwarz auf schwarz nicht so deutlich.
Das glaubst nur du Frosch,
auf dem schwarzen Plaste aus Elaste ist auch immer durch den Schweiß der Hände und Staub viel Dreck auf dem Lenkrad...
Deshalb wische ich es auch immer vor der Fahrt einmal ab... genau wie Ölstand prüfen jede Woche, wenn ich regelmäßig fahre und Sichtprüfung vor jeder Fahrt, ob alles trocken ist...
- ifahannes
Einfache Alternativlösung: weiße Handschuhe tragen
Aber sehr interessantes Thema. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass man mit einer ordentlichen Beschichtung auf dem Holz das Problem umso weniger hat. Wenn ich mir bestimmte Bootslacke so angucke... das ist ja quasi wie Bernstein. Sowas sollte schon gut schmutzresistent sein.
Ist es auch Hannes, aber durch die harte Oberfläche setzt sich der Dreck nun mal ab und natürlich auch durch die schmutzigen Hände...
Auch bei mir, der das Lenkrad und Hände ständig abwischt, weil ich ja ein sauberes Schwein bin...
- Fritz
Wie machst Du das mit dem Airbag bei dem Holzlenkrad...?
---war'n Spaß manno...
Daran hatte ich gar nicht gedacht. Danke für den Hinweis!Fritz hat geschrieben:Wie machst Du das mit dem Airbag bei dem Holzlenkrad...?
Das erklärt aber nun, warum die Airbagkontrollleuchte nicht ausgeht und sich der Fehler auch nicht auslesen lässt.
Moin. Ich habe meine treppen im außenbereich, also hof und werkstatt mit bootslack aus dem hornbach gestrichen. 2x beim ersten mal hat es sich komplett eingesaugt, beim 2. Mal ist eine wahnsinnig glatte und feste schicht entstanden. Ich laufe da auch oft mit dreckigen und staubigen schuhen hoch und runter. Also mit sand und steinchen drunter. Nichts, kein abrieb. Evtl. Wäre das eine lösung? Ovatrol kann man übrigens auch zur holzbehandlung nutzen. Gruß cj
Bootslack klingt auf jeden Fall auch gut. Sicherlich ist da die Schichtdicke etwas größer. Jetzt habe ich das 4-5 mal mit Spraydose lackiert, aber die Schichtdicke fühlt sich nicht so doll an.
Mit Ovatrol habe ich auch schon Holz behandelt. Die Auffahrkeile für Edgar haben das dankbar aufgesaugt ...
Gestern gab es endlich
mal wieder etwas zu tun. Mit einer wehleidigen Erinnerung an unsere Tingel-Tour nach Polen vor nun fast zwei Jahren ereilte den Edgar wieder mal ein Plattfuß. Zur Abwechslung diesmal nicht hinten rechts (da hatte er es schon zweimal) sondern vorn rechts - Premiere sozusagen.
Die Situation ähnelte eben jetzt dem Erlebnis 2022 auf Usedom. Kurz nach dem Einparken vor der Haustür platzte der Schlauch und entleerte sich mit lautem Getöse. Endlich mal wieder was los, hier im Dorf, zeigte mir die herbeigelaufene Herde neugieriger Nachbarn.
Lange Rede - kurzer Sinn. Die Ursache war die Gleiche wie zuletzt. Das Wulstband wurde an der Stelle des langen Loches in der Felge porös und ist gerissen. Die scharfe Kante im Wulstband hat dann den Schlauch aufgeschnitten.
Nach einem Gespräch mit meinem Reifenmonteur sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass es unterschiedliche Wulstbänder gibt. Mein altes Wulstband war im Bereich der Ventildurchführung zwar etwas verstärkt, aber wahrscheinlich nicht genug:
Im Vergleich das jetzt eingebaute Wulstband, welches viiieeel mehr Gummi an der neuralgischen Stelle anbietet:
Über kurz oder lang werde ich die beiden verbliebenen Wulstbänder auch wechseln. Das kommt mir vor, wie eine tickende Zeitbombe.
