L60 mit Werkstattkoffer
Re: L60 mit Werkstattkoffer
Beitrag von Elron666 » Di 30. Jun 2020, 09:02
Hi Hanno,
konntest du nicht eine Alternative finden, um nicht gleich die ganze ESP zu tauschen?
https://m.stabilo-sanitaer.de/item/323631
Torsten38
Beitrag von Torsten38 » Di 30. Jun 2020, 13:30
Hallo Hanno,
Kannst du das Gewinde nicht mit so ein Helicoli Gewindereparatur instandsetzen? Hat mir schon oft geholfen.
VG Torsten
Beitrag von ADK-Fahrer » Mi 1. Jul 2020, 05:43
Genau diese Ölleitung war schon immer ein Problem.
Durch das Verdrehen zum Einstellen des Einspritzbeginns kommen tierische Spannungen in die Leitung.
Das Gewinde M10x1 ist da schnell der Verlierer.
Die beste Lösung wird ein Helicoil sein.
Dazu muss die Pumpe trotzdem raus.
Dann evtl. einen Schlauch anfertigen lassen.
Mal schauen.
Hab das erstmal eingeklebt bis die AT-ESP fertig ist.
Zuletzt geändert von ADK-Fahrer am Do 2. Jul 2020, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Elron666 » Do 2. Jul 2020, 13:06
Dann viel Glück Hanno und wie du bekannter Weise weißt, hält ein Provisorium länger wie das Original... :lol: :lol: :lol:
Beitrag von ADK-Fahrer » Fr 31. Jul 2020, 19:15
Elron666 hat geschrieben:
Irrtum Ronny,
heute dann mal die Zeit genommen um das Gewinde in der ESP zu reparieren.
Pumpe bis zur Markierung drehen und Fixierung einschrauben, Pumpe raus, je eine Lehre zum Aufbohren und Gewindebohren gebaut, Bohrung in der ESP auf 11 mm gebracht, M12x1 gebohrt, Gewindehülse mit Anschlussstutzen eingeklebt und Pumpe wieder eingesetzt.
Noch ein Tipp zum Einsetzen der ESP:
Die neue Dichtung zwischen Motorgehäuse und Spritzversteller muss auf dem Flansch der ESP fixiert werden, da ansonsten die Dichtung in den Sitz des Flansches reinragt und die Pumpe sich nicht montieren lässt.
Beitrag von Elron666 » Sa 1. Aug 2020, 21:20
Danke Hanno für die bildliche Teilnahme und den Tipp mit der Dichtung...
Beitrag von Euro-Biene » So 2. Aug 2020, 07:34
Super hanno..
Was hast du da für ein repsatz genommen...? Für mich noch böhmische Dörfer
Beitrag von ADK-Fahrer » So 2. Aug 2020, 09:07
Moin Hummelchen,
nix besonderes.
Einfach einen Gewindeeinsatz mit Innengewinde M 10x1 und Außengewinde M 12x1 in der Bucht bestellt.
Gewindebohrer für M 12x1 hätte ich sogar schon gehabt, war aber einer bei.
Das Problem sind ja die Späne.
Die müssen gründlich ausgesaugt werden, nicht, dass noch die kleine Düse, die den Fliehkraftversteller schmiert, zu ist!
Es gind hier nur um die Abdichtung einer Leckstelle, an der Pumpe selbst, hab ich nix gemacht.
Beim Einbau der Öldruckleitung werde ich die Leitung trennen und ein Stückchen Gummischlauch einsetzen.
Wie weiter oben schon geschrieben, ist diese Leitung mit seinen drei Anschlüssen eine bekannte Schwachstelle. Gerade das Gewinde in der ESP leidet da kräftig.
Beitrag von ADK-Fahrer » Mo 3. Aug 2020, 18:09
Heute dann die Leitungen wieder angeschlossen.
Den Abgang zur ESP getrennt und ca.10 mm herausgeschnitten.
Mit Gummileitung und Schellen für die notwendige Entlastung des Gewindes gesorgt.
Beitrag von ADK-Fahrer » Di 4. Aug 2020, 17:13
Heute dann noch die Dichtungen der Ansaugbrücke erneuert.
Die alten Dichtungen haben sich offenbar getrennt.
Sieht so aus, als wenn ich zwei übereinander eingebaut hatte.
Dem ist nicht so, eine hat ja auch gehalten.
