Beitrag von BigfootL60 » So 21. Mai 2017, 20:47
Frank hat ja bei meinem auch nach der Kühlschleife eine Kupplung gebaut (bauen lassen); da kann ich meinen super Füllen, aber nichts abzapfen... :? :?:
Wir wollten neulich einen LKW bergen der 10 Jahre rum stand und hatten auch die Idee ihn dadurch fremd zu befüllen-Pustekuchen, da kamen durch den LKW-Lauf nicht mal 1,5 bar...
Rein logisch macht es aber auch Sinn denke ich wenn da an dieser Stelle durch den Motorlauf NICHT der Betriebsdruck anliegt, da es ja unmöglich ist eigentlich das vom Kompressor da ständig 8-10 bar kommen. Der schiebt ja nur nach und macht den Druck nicht bei jeder Umdrehung auf Betriebsdruck, sonst könnten wir ja nach Sekunden losfahren-oder sehe ich da was falsch rein pneumatisch.
Es kommt Luft vom Kompressor nur Stück für Stück zum Schutzventil und das lässt nichts zurück-sollte es oder?... :? :?:
Wenn ich Bigfoot fremd befülle an dieser Stelle und dann am fremden Kompressor abziehe geht es kurz "Pfusch" und er ist gefüllt und die Kühlleitung mit der Kupplung leer...
Beitrag von ADK-Fahrer » So 21. Mai 2017, 21:10
Wenn du andere Fahrzeuge fremdbefüllen möchtest, bau dir aus Schlauch und Anhängeranschluss eine Leitung zum Zapfen.
Kannst auch in Lu gerne schauen, wie andere das gelöst haben.
Beitrag von lura » Mo 22. Mai 2017, 05:00
Na ja, der Lkw-Kompressor ist Einstufig, d.h der pumpt ganz normal die Luft mit einem Hub auf 12 bar, und befüllt mit irgendwas bei 200 l/min die Kessel. Wenn Du also vor dem Regler Druckluft abnimmst, kannst Du Bis zu 12 bar aus der Leitung holen. Und sonst pumpt der Kompressor permanent Luft, der hört sozusagen gar nicht wieder auf.
Mehrstufige Kompressoren gibt es normalerweise erst ab Drücken über 20 bar. Die klassischen Kompressoren für Taucherdruckluftflaschen mit 200 bar sind mehrstufige Kompressoren.
Beitrag von FamilieJacobs » Di 30. Mai 2017, 16:21
Hallo. Meines wissens dürfen keine schnellkupplungen in luftanlagen. Nur so genannte prüfanschlüsse da ist soe ein nippel in der mitte und da wird per gewinde der überwurfschlauch aufgedreht. Hab ich beim w50 nachgerüstet und bei beiden l60 sind die dinger auch dran. Jeweils 2 stück glaube ich. An den reglern am kessel.
Beitrag von lura » Di 30. Mai 2017, 21:20
An meinem Magirus ist ein roter Luftanschluß vorhanden, vorne an der STOßSTANGE, mal schauen, wo der angeschlossen ist, ist aber keine Schnellkupplung
W50-SOK
Beitrag von W50-SOK » Do 1. Jun 2017, 17:21
Der Rote Anschluss vorne ist die Vorratsleitung, also für die Fremdbefüllung. Logischerweise ist der vorne, da ja der Schlauch an der Abschleppstange langeführt wird.
Grüße Vom ANdi 8-)
Beitrag von einstein4567 » Fr 15. Sep 2017, 04:46
Die Nummer von dem KNORR Vierkreisschutzventil ist AE441. Ich lege mich mal auf die lauer. Vielleicht ist sowas ja noch beschaffbar.
Beitrag von BigfootL60 » Fr 15. Sep 2017, 16:40
Hallo Volker,
in dem eingestellten Knorr-Projekt das ich von denen bekommen habe ist da noch ne 2 hinten drin.
VIERKREISSCHUTZVENTIL AE 4421 (siehe Bremsanlage modernisieren W50 / L60) ; die gesamten Unterlagen hab ich doch eingestellt :) )
Beitrag von einstein4567 » Sa 16. Sep 2017, 05:06
BigfootL60 hat geschrieben: ↑
Hallo Volker,
Du hast natürlich recht. Da habe ich euch doch glatt eine Ziffer unterschlagen.
AE 4421
Micha-183
Beitrag von Micha-183 » Sa 16. Sep 2017, 18:43
Ich habe das AE4162 verbaut, war ohne Probleme lieferbar.
Muss mal schauen, ob ich das Datenblatt noch finde.
LG Micha
