WDRs Vorderachse wechseln
Henne
Re: WDRs Vorderachse wechseln
Beitrag von Henne » Di 18. Jun 2024, 19:35
Hallo Rainer
Falls du mit Mitnehmerplatte das komplette Teil mit den Radbolzen meinst, musst du die kleine Platte abnehmen. Dahinter findest du 2 große Verschraubungen mit einer Sicherungsscheibe mit diesen Verschraubungen wird die Radlagerung montiert und eingestellt, beide entfernen und die Radnabe abnehmen dann liegt die Bremse vor dir. Einstellung ist dann im RHB beschrieben.
Gruß Jens
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 19. Jun 2024, 04:49
Rainer, an die bremse kommst aber auch so. Ich hab bei der Aktion gleich die Radlager gereinigt, neu gefettet und eingestellt. Geht tatsächlich am besten mit dem original kronenschlüssel. Irgendwer hatte so einen... die mitnehmerscheibe mit den 8 löchern ist nur eingedichtet, kannst du abhebeln.
mevobe
Beitrag von mevobe » Mi 19. Jun 2024, 07:31
Alles klar, danke für die Tipps. Da werde ich mal versuchen, das mit Messingstange und Hammer vorsichtig lose zu kloppen. Vielleicht backt das wirklich nur bisschen doll zusammen.
Ansonsten melde ich mich einfach nochmal.
VG - Rainer.
mevobe
Beitrag von mevobe » Sa 29. Jun 2024, 12:42
Also das ging jetzt sehr gut ab alles. Mit dem Wagen hat sich das auch sehr gut gemacht.
Macht es Sinn, hier gleich alle WDRs, an die ich ran komme, zu wechseln?
Ich werde jetzt erstmal die Kronenmutter runter nehmen und gucken, wie es dann weiter geht.
Aber ich werde mir wohl doch bisschen Hilfe organisieren.
Ich werde berichten. Nächsten Monat muss ich auch noch zur HU. Das muss jetzt werden.
VG - Rainer.
Beitrag von ADK-Fahrer » Sa 29. Jun 2024, 13:10
Super,
ich würde alles wechseln, wo ich ran käme.
Weiterhin viel Erfolg 🙋🏼‍♂️
mevobe
Beitrag von mevobe » Sa 29. Jun 2024, 13:48
Und wieder eine Frage:
Kann ich die Steckachse jetzt einfach nach vorne raus kloppen oder ist da noch irgendwas zu beachten?
Ich hätte gedacht, dass die Zahnräder einfach abgehen, aber die sitzen bombenfest.
VG - Rainer.
mevobe
Beitrag von mevobe » So 30. Jun 2024, 10:41
Wie wäre denn jetzt das weitere Vorgehen: innen die Zahnräder abziehen und dann kommt man an die Wellendichtringe ran?
Wie bekomme ich eigentlich die kurze Steckachse ab, die zum Differential geht?
VG - Rainer.
mevobe
Beitrag von mevobe » So 30. Jun 2024, 10:48
Okay, ging jetzt doch besser als gedacht.
mevobe
Beitrag von mevobe » Mo 15. Jul 2024, 10:16
Mahlzeit zusammen,
nochmal eine Frage an die W50- Fraktion: kann ich die beiden WDRs hier von hinten raus ziehen oder muss das Schwenkgehäuse auch ab und dann alle von Vorne machen?
Die sind ja erstmal so gut zu sehen und das alles auseinander pfriemeln ist schon bisschen aufwändig.
Wie habt ihr das gemacht?
VG - Rainer.
mevobe
Beitrag von mevobe » So 28. Jul 2024, 12:33
Mahlzeit zusammen,
mal ne Frage: Gibt es irgend ein Hilfsmitteln, um die alten Papierdichtungen von den Dichtflächen zu entfernen, außer mit viel Geduld und Umsicht?
Das ist so wahnsinnig fest, man glaubt es nicht.
VG - Rainer.
