Ich denke das werde ich jetzt alle 200O km so machen. Habe jetzt bemerkt, das es beim lenken wieder so fließgeräusche aus der Lenkung gibt. Habe den Filter getauscht und die Geräusche waren weg. Der Filter war wieder schön schwarz!
Ich habe den Eindruck den Dreck der letzten 50ig Jahre sukzessive herauszufiltern! Ansich müsste man das System mal richtig spülen! Da ich nicht recht weiß wie man das hinbekommt bleibe ich beim Filter reinigen....
Behälter Hydrolenkung
- ifahannes
Re: Behälter Hydrolenkung
Das hört sich ja alles spannend an mit der Verschmutzung
Aber dann hast Du ja wenigstens Dein Intervall gefunden
. Aber was soll denn da so viel an Dreck drin sein?
Und v.a. wo soll der herkommen?
Komisch...
Komisch...
Na Du hast ja den verformen Behälter gesehen. Ich gehe mal vom Dreck der letzten 50ig Jahre aus. Das kann ja seit 1967 sein.
An sich ist das eine schwarze Graphit ähnliche, nicht magnetische Schmiere, die sich im Filter absetzt. Möglich das mal jemand was falsches eingefüllt hat?
Am liebsten würde ich das mal durchspülen, aber da fehlt mir die Möglichkeit!
Wir hatten früher bei Citroen auch diese Probleme mit verschmutzung der Hydraulik. Die kamen dann nicht oder sehr langsam hoch.Haben das immer gespühlt mit Hydroclean. Das öl raus und die flüssigkeit dafür rein. Bissel rumgefahren und dann wieder gegen öl getauscht. Hat super funktioniert.https://www.franzoesische-klassiker-sho ... an-5-liter
O.k. das wäre mal einen Versuch wert. An welcher Stelle lasse ich dann am besten das Öl ab. Gibt's da irgendwo eine Ablasssxhraube oder sollte man eine Leitung abschrauben?
