Tankanzeige kalibrieren
Re: Tankanzeige kalibrieren
Wie gesagt, guckt mal bei hoppe, da gibt es alles. Es gibt auch moderne anzeigen. Habe ich auch liegen. Die sind zwar kleiner im durchmesser, aber da hab ich adapterringe. Habe ich bei der tempanzeige auch. Die geber bei hoppe gibt es in allen möglichen längen und auch die Anzeigen dazu. Schwimmergeber gibt es massig. Bei tauchrohrgeber wirds etwas schwieriger. Die neuen tanks haben ja alle diesen rastverschluss. Ohne tankanzeige, geht gar nicht. Da würde ich verrückt werden. Da würde ich beim 5 minütlichen rundumkontrollblick verrückt werden
Ihr müssz nur auf die ohm zahl achten. Die könnt ihr leicht beim original messen. Muss mal suchen. Ich hatte die damals dokumentiert. Glaube im alg...
- kumpelfreund
ich hab für den 270 liter tank den originalen geber genommen und den draht durch 3mm edelstahldraht in der richtigen länge ersetzt.
funktioniert 1A.
funktioniert 1A.
Straße fahren kann jeder.
Mein originaler geber würde gar nicht an den tank passen. Bzw am tank sind keine entnahme/rücklaufbohrungen. Da passt nur so eine kombientnahmeeinheit mit bajonetverschluss...
- kumpelfreund
bimetall lochkreissäge ging da gut und zack originalsgeber rein,6 löcher gebohrt gewinde geschnitten und drin war er.
ins original loch mit bajonett ist ne platte mit ansaug und rücklauf gekommen ohne hohlschrauben und schon ist ne störstelle weniger wo sich was zusetzen kann.
