rmw hat geschrieben: ↑Mi 24. Okt 2018, 21:17Hallo,
gibt es diese kleinen Kunststoffnippel zwischen den Ventilen noch?
Ansonsten gibt es anscheinend noch eine Alternative, die auch im Block verbaut werden kann.
Das sollten diese sein:
Klick 1
Klick 2
Klick 3
Das Bild ist aus dieser Anzeige. Evtl. kennt ja jemand den Anbieter und kann nach Details fragen.
Schaltventile der Sperren
Tobim25
Re: Schaltventile der Sperren
Hat diese Ventile oder andere schon mal jemand verbaut? brauche auch neue . mfg
Wichtig ist ja die Schaltung, durchschalten bei Strom und die Zufuhr versperren ohne Strom. Wo sehe ich das da?
Tobim25
nal eine Frage: bekommt das Ventil über den Halter der Rahmen angeschraubt ist seine Masse? mfg
- imodra
Moinsen,
in der Regel ist es genau so.
LG Thomas
Tobim25
okay, war mir so jetzt nicht bewusst. vielen Dank
da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher.
Ich meine die kriegen das über ein Kabel. Jeweils 1x Masse und 1x Ansteuerung. Nimmst du den Schalter zurück geht es aus und in Grundstellung.
Guten Morgen zusammen,
Ich habe Mal vielleicht ne doofe Frage.... für was ist denn die Leitung die vorne abgeht...?
Ich habe vier nach unten und am ersten Magnetventil geht eine vorne ab.
Dank für die Hilfe
Dank für die Hilfe
Nach dem was ich mir gemerkt habe, ist das zum Abstellen des Motors über das Zündschloss.
Wolfi weiß da aber bestimmt besser bescheid.
Funktioniert bei mir leider nicht....
Das kommt drauf an.
Bei mir sind 2 für die Sperren.
1 für Seilwindenbetrieb und dann jeweils 1 für auf bzw. abwickeln des Seiles. Macht dann die 5 verbauten.
Das zur Motorabstellung hat nicht jeder.
Verfolge doch mal die Leitung dann hast du Gewissheit.
