Habe jetzt einen Niet gefunden:
BERAL Niete Trommelbremsbelag 93057 8x 12mm Stahlguss für MERCEDES LK LN2 ATEGO MAN,
OE/OEM Referenznummer(n) 007 338 008 310, 007338008310, Niete, Trommelbremsbelag
Diese sind allerdings völlig hohl und sind etwas anders als die originalen.
Bremsbacken, Kilometer
Re: Bremsbacken, Kilometer
Habe das ganze heute montiert und gleich wieder ein paar Fragezeichen.
Wie auf dem Bild zu sehen hat der untere Führungsbock oben so ein U-förmiges Blech, welches mit 2xM6 befestigt ist.
Habe mir leider nicht gemerkt ob die Federn unten vorn oder hinten eingehakt waren! Wenn ich die Bilder aus dem RHB und dem ETK richtig sehe kommen die Federn vorn... so sind die jedenfalls gerade und vorallem bekomme ich die montiert, habe auch die hinteren versucht... aber nichts ging
So sieht das Ding aus. Im ETK fand ich dann noch folgendes spannendes Bild: Das erstaunliche hier sind für unten jeweils 4 Federn eingebaut? Auf jedenfall aber wohl so das die Feder jeweils gerade von der Bremsbacke zu diesem Halter verläuft...
Das nächst merkwürdige...
Vorn rechts ist bei mir dieser Führungsbock eingebaut. Dieser gehört aber an die Hinterachse... und hat keinen U- Halter mit vorn und hinten haltelöchern.
Die Folge war das ich hier zwar wusste das, die Federn im Hinteren Halter waren... allerdings habe ich keine idee wie der Monteur das dran bekommen hat... Ich habe es eine Stunde versucht... nichts, dann habe ich das Blech umgedreht....und dann ging es dran...
Hat das mit 4 Federn unten schon mal jemand gesehen?
Und wie wird es denn beim dem U- Halter korrekt eingegangen?
Vorn oder hinten...
Also wenn hinten sitzen werden die Federn dann auch in das hintere Halteloch der Backe eingehangen? Das müsste ja oder wird das ganze gar so gespannt, das die Feder an der Backe vorn und am Halter hinten ist... das definitiv nicht ohne Hände brechen geht... etwas verwirrt ich bin....
Vorn oder hinten...
Federn werden in Trommelbremsen meist von hinten eingehängt. Dann zieht sie die Backe ans Ankerblech.
Haste genau Recht, habe jetzt auch in meinen Bildtafeln ein paar Ansichten gefunden...
Über die Zeichnung mit zwei Federpaaren unten wundere ich mich noch ein wenig...
Da wurde wieder gespart...so denke ich
Also ne ältere Version bestimmt mit so Haufen Federn.
Wann der Wechsel war weiß ich auch nicht.Bestimmt 85 rum oder früher...
