Beitrag von Froschvater » So 13. Mai 2018, 06:35
Hallo Jirka!
Hast du für mich ein Foto vom Ende des Seiles, wo der Haken befestigt wird?
Mich interessiert die Größe der Kausche dort und wenn du auch den Haken dazu hast, würde mich das auch interessieren. Das ist beides bei mir irgendwann mal nachgebessert worden. Und nun lässt sich das Seil nicht mehr nach vorne führen, weil es zu dick ist.
der Vati
Beitrag von der Vati » So 13. Mai 2018, 11:15
Der Durchmesser ist innen so,dass dein Bolzen vorn vom Abschleppanschlag gerade noch durchgeht. Verwende nichts kleineres wie Schäkel oder so, sonst zieht sich das Auge zusammen und nichts passt dann mehr.
IFA W50 Turbo Jirka
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » So 13. Mai 2018, 12:04
ich hab gerade gemacht ein paar Foto.
So sieht diese ende am W50:
So sieht diese ende am L60:
Ich hab gereinigt Gussteil hintere Achse und ist das gerettet.
Grüß Jirka
Beitrag von Froschvater » So 13. Mai 2018, 12:50
Hey, vielen Dank Jirka!
Die Achse sieht auch wieder gut aus - gerettet!
Beitrag von einstein4567 » So 13. Mai 2018, 13:01
Schick.....bist du in die Achse reingekrochen? Aber so ist das, die Achse wurde zwar als neu angeboten, nur wenn man sie ohne Öl stehen lässt, passiert halt sowas. Aber Jirka fummelt sich das schon wieder zurecht. Ich habe gerade ein Getriebe gekauft. Mal sehen was mich da erwartet???? Manchmal hat man aber auch Glück. Ich drück dir die Daumen und weiter viel Spaß beim Basteln und Freude mit uns.
IFA W50 Turbo Jirka
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » So 13. Mai 2018, 16:43
Hallo Volker,
vielen Dank und ich hab das gereinigt mit Drahtbürste mit mehrere Varianten. Momentan ist komplette Körper noch einmal gereinigt und ist vorbereitet zum Endmontage.
Alles liegt am Lagerung, in nicht beheizten Raum ist Gefahr mit Luft- Feuchtigkeit und diese ist in Pütnitz sehr hoch und war mir auch gesagt, dass alle ausgestellte Fahrzeuge haben Probleme mit dem Rost. Also das war auch der Fall mit diese Achse.
Wenn es klappt, dann am nächste Wochenende wird weiterer Organspender L60 DSK transportiert zum mir und dieser ist mit besserer Rahmen, als bei meinen Grünen DSK, also dieser andrer will ich verwenden zum meinen Projekt.
Grüß Jirka
Beitrag von schulz-liesten » So 13. Mai 2018, 18:01
Ich habe gedacht du hast eine andere Achse genommen....?
Viel Spaß weiterhin bei der Restauration.
IFA W50 Turbo Jirka
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » So 13. Mai 2018, 19:27
ja ich hab mehrere Achsen zerlegen und dafür habe ich genug Ersatzteilen. Aus diese neue Achse will ich retten was ist in guten zustand. Die neue Planetengetriebe muss ich zerlegen weil drin war auch kleinen Rost, aber nur an Oberfläche, fast nur den Flugrost. Aber für alle fälle will ich das genau kontrollieren und neu anschmieren.
Grüß Jirka
Beitrag von Lutz3 » So 13. Mai 2018, 20:23
Hi Jirka,
nur DRahtbürste????
Hast du die an eine Bohrmaschiene gespant???
Sieht schon einmal gut aus.
Crazy_AT
Beitrag von Crazy_AT » Mo 14. Mai 2018, 05:18
Für die Innenentrostung von engen Bauteilen hält man sich kleine Tierchen. Die kriegen die Drahtbürste auf den Rücken getackert und wuseln dann los. Danach tunkt man das Tierchen in die Farbe und schickt es auf die zweite Runde.
