- Thunderbird
Grüße,
cool Wolfi, womit hast du das abbekommen?
LG Marco
LG Marco
Wolfi,
sieht gut aus.
Wie habt ihr das vorbereitet?
War bei KA eine ewige Arbeit...., alles mit'm Heißluftfön und Spachtel runtergeholt, geschliffen und dann mit'm Spezialzeugs drauf....
sieht gut aus.
- BigfootL60
Ich habe meinem Lackierer vertraut. Es ist alles ordentlich angeschliffen worden von uns, dann kam ne speziell empfohlene Grundierung drauf, auf die (offenen LAK Stellen) und die Lack-Zusammensetztung ist fast DDR. Darf eigentlich gar nicht mehr verwendet werden so wie das Zeugs ist, aber wenns funktioniert ist´s i.O.!
Dann drück ich euch mal beide Daumen.....
- BigfootL60
Wieder viel geschafft heute...
...Dach sollte damit erstmal fertig sein, Fenster vorn und hinten drin, Solar drauf (bis auf´s anklemmen) und die SAT Anlage. Wir finden es schick!
FREU, FREU, FREU.....
Mensch Wolfi,
da wart ihr ja richtig fleißig
Sieht wirklich klasse aus, bin schon schwer gespannt auf die Präsentation.....
Muss Franzi ja aufpassen, dass du eure Wohnung nicht kündigst
- BigfootL60
Wir haben in der Halle einen Zwischenboden eingebaut damals als Lagerfläche, deshalb kann ich immer schön von oben Fotos machen...
- ecki
Hey Wolfi
Der Koffer nimmt ja Gestalt an..... Prima.
Sind die Fenster in der Dachschräge schon drin? Ich kann es nicht richtig erkennen. Und wenn .... was für Fenster hast du dafür vorgesehen?
LG nach Sonneberg Ecki
- BigfootL60
In den Schrägen sind sie noch nicht montiert, nur die zwei auf dem Dach. in die Schrägen kommen die Dometic S4 rein 50x60cm mit Insektenrollos und Hitzeschutzrollos. Sind schon da, müssen aber noch rein.Kann ich aber erst machen, wenn ich die Innenverkleidung rund um die Fenster fertig habe, da die mit den Innenteilen eingebaut werden müssen. Bei den Dachfenstern war das einfacher, da die im Dach selbst fest und dicht gemacht werden.Verkleidung innen ist dann "nur Deko", bei denen in den Schrägen ist das Halterung und Dichtung eins so zu sagen.
- imodra
Moin Wolfi,
bei den Seitz Fenstern ist der Innenrahmen auch "blos" Deko und Halterung für die Rollos. Das Fenster an sich wird in der Aussenhaut dicht verklebt. Den Wandaufbau benötigst du dann nur für die Auswahl der Halteschrauben des Innenrahmen.
LG Thomas
