Neuaufbau IFA L60 von opabubbi
opabubbi
Re: Neuaufbau IFA L60 von opabubbi
Beitrag von opabubbi » Mo 26. Feb 2018, 15:56
so heute Vorderräder runter und Bremstrommeln ab und die RBZ neu eingestellt und siehe da zu viel Luft!!
nachdem ich dann 40 km zu meinem Lackierer gefahren bin , haben die Bremsen vorne angefangen anzuschlagen!!
Habe jetzt aber schon 2 mal das Problem , an ne Kreuzung rangefahren und wollte Bremsen aber es passierte nichts!!! Kurz danach wieder alles i. O.
Was könnte das gewesen sein, hat einer ne Ahnung??
gruß jan
Beitrag von Lutz3 » Mo 26. Feb 2018, 20:52
Hi Jan,
könnte sein,
das einer der beiden Vorspanzylinder seine Arbeit nicht mehr macht.
Eventuell der für die Vorderachse....
Bei mir war das damals so
und Torsten wußte mir zu helfen.
Lauffläche innen angerostet,- Bild 2 -
dadurch war der Gummiring eingerissen, - Bild 1 -
damit wich die Luft dann dort aus
und der Stößel drückte eben nicht in den HBZ ....
Alles aufgearbeitet und danach funktionierte wieder alles.
Schön alles mit ATE Bremsenpaste eingestrichen....
Beitrag von Euro-Biene » Di 27. Feb 2018, 16:51
Jupp die Stempel sind manchmal auch locker
Wie auch bei mir..Mal er wenn da was kaputt ist Hörst die Luft eigentlich wegpfeifen.
Ich würde Mal von vorne bis hinten... meine Bremsanlage. checken.....
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Sa 3. Mär 2018, 17:47
Lutz3 hat geschrieben:
Hi Jan,
könnte sein,
Hallo Lutz!
Habe heute einen Vorspannzylinder überarbeitet(Habe noch zwei Reserve)
Soweit alles i. O. aber im Deckel ist ein Loch, welches ich wahrscheinlich beim Strahlen geöffnet habe!
Meine Frage wäre wofür ist das und womit wird es wieder verschlossen??
Gruss Jan
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Sa 3. Mär 2018, 17:49
Vorspannzylinder
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Sa 3. Mär 2018, 19:44
Hallo!
Hätte mal wieder ne Frage an euch!
neben den Rückleuchten kommen jeweils rechts und links ein Braunes und ein graues Kabel bei mir hinten raus !
weis jemand wofür die sind??
gruss jan
Beitrag von rmw » Sa 3. Mär 2018, 20:12
hast du ein Reparaturhandbuch und den Ersatzteilkatalog?
Da steht eigentlich eine Menge drin.
Unabhängig davon sitzt dort ein Filter/Schraubanschluß 0963 983 an dem Vorspannzylinder. So steht es zumindest in meinem Ersatzteilkatalog bzw. Werkstatthandbuch.
Kommen die aus den Rückleuchten oder aus dem Fahrzeugkabelbaum?
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Sa 3. Mär 2018, 20:16
rmw hat geschrieben:
Hallo!
Habe kein RHB u. ETK !
Das Loch war zu gewesen beim Strahlen irgenwie geöffnet!
Die Kabel kommen aus dem Kabelbaum!
gruss jan
Beitrag von einstein4567 » Sa 3. Mär 2018, 22:08
Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. NVA hatte das nicht aber die Kabelbäume waren gleich.
opabubbi
Beitrag von opabubbi » Mo 19. Mär 2018, 18:41
Hallo!
Hätte mal wieder ne Frage ,
Habe heute den L 60 mal wieder angemacht und aus dem Servobehälter kam schäumender weise das Hydrauliköl raus .
Könnte mir jemand sagen woran das liegen könnte??
Gruss Jan
