IFA L60 AC-N rmw
Re: IFA L60 AC-N rmw
Ich kenne da jemand. Ich frage den mal was das für ein Koffer war. Ist der innen leer?
Ja, der ist innen leer.
Das habe ich im Bezug auf deinen Koffer als Antwort bekommen:
Das Typenschild gehört laut der eingeschlagenen Sachnummer zu einem Lageranhänger im Bestand der kombinierten radiologisch-chemischen Werkstatt KRCW. Der LAK war im Original immer auf HL 50.78/T15 aufgesetzt. Der LAK sollte lt. Angaben keine Fenster haben, nur Batteriefach, Heizung und FVUA.
Das sollte der Koffer in früheren Zeiten gewesen sein.
Danke für die Infos und ja das passt mit der Beschreibung - keine Fenster, Batteriefach und anscheinend eine FVA. Da ist aber nichts mehr von vorhanden.
Wenn es ein Bild von früher ist dann war da aber noch mehr dran als jetzt.
Bitte.
Ich kenne den Koffer gut. Das war mal meiner.
So sah er bei mir noch aus.
einige weitere Kleinigkeiten habe ich erledigen können.
Die Kupplung ist verbaut und dazu neue Lager und ein Dichtring: viewtopic.php?f=13&t=1550
Dazu dann noch das aufbereitete Kupplungsgehäuse. Und das Schutzblech vom Kipper über der Kardanwelle zwischen Motor und Getriebe ist auch verbaut.
Und passend zu der GFK-Verkleidung/Verlängerung am Fahrerhaus über dem AGB kam der "Deckel" vorläufig noch an seinen Platz. Der wird demnächst noch in passendem Grün gesprüht.
Und dann geht's an den Bau der restlichen Abgasanlage und danach wird der Reserveradträger montiert.
Die Verkleidung sieht gut aus, hast du die selber gebaut?
Nein, die ist vom GFK-Teileanbieter aus Eisenach.
Auch die Verlängerung am Fahrerhaus.
Der macht das sehr gut... habe die kotis von ihm
Er war auch in Ludwigsfelde gewesen
