Wann Öldruck voll da?
ROBITO
Re: Wann Öldruck voll da?
Beitrag von ROBITO » Do 15. Jul 2021, 08:41
Es gibt einen unteren und einen oberen roten Bereich. Im Standgas nicht unter den unteren und ansonsten nicht unter die obere rote Markierung.
Gruß Roland
Beitrag von Elron666 » Do 15. Jul 2021, 11:32
Jo so kenne ich das auch und in Nordhausen hatte ich mal gefragt und die Jungs haben es mir bestätigt...
Bei Gas geben also auch Drehzahlen zwischen 700-1000 U/min muss die Anzeige im grünen sein, im Standgas, darf sie im warmen Zustand in den Mischbereich rot/grün abfallen, dann ist alles ok...
Beitrag von Maximus » Di 20. Jul 2021, 20:28
Du, glaub mir, das ist nicht so wichtig. HAUPTSACHE der Zeiger bewegt sich bei Last in Richtung Grün und die Kontrollleuchten bleiben aus. Im standgas ist de Übergang rot/grün und auch rot o.k. Hauptsache nicht Anschlag null!!
ifahannes
Beitrag von ifahannes » Do 23. Okt 2025, 20:44
Das beruhigt mich ja auch etwas. Ich hab mir genau die Fragen auch schon gestellt... hatte bei meinem alten Motor und jetzt bei dem neuen Motor bis der ordentlich Öldruck anzeigt keine Unterschiede festgestellt. Aber es dauert einen Moment. Hab die Sekunden noch nicht gezählt (mache ich noch) aber dann scheint das ja in gewisser Hinsicht normal zu sein. Aber ich teile die Ansicht- es muss erstmal am Manometer ankommen! Und vielleicht ist im Weg zum Manometer sogar noch irgendwo eine Luftblase... weiss man ja nicht.
Beitrag von Elron666 » Fr 24. Okt 2025, 11:09
Bis Druck beim Starten ankommt, dauert ein paar wenige Sekunden.
Denn der Druck muss ja erst einmal aufgebaut werden und um so kälter um so zäher der ganze Vorgang, aber über 5 Sekunden sollte es nicht andauern bis der Zeiger kommt und nach oben geht....
Elron666 ;-)
