Motorbremse
Re: Motorbremse
Beitrag von ADK-Fahrer » So 10. Feb 2019, 15:45
camper hat geschrieben:
So 10. Feb 2019, 15:35
also ich hab es in der Lehre so gelehrt bekommen: (bei korrekter Einstellung der Gestänge)
- ,Gaspedal' in Grundstellung- Esp Förderung für Leerlauf des Motors
Hi Steffen,
richtig, der Hebel geht in die Leerlaufstellung, der Fliehkraftregler drückr die Regelstange jedoch auf Nullförderung bis die Leerlaufdrehzahl erreicht ist.
camper
Re: Motorbremse
Beitrag von camper » So 10. Feb 2019, 21:45
Jou Hanno, so meinte ich es auch. ;-)
Grüße Steffen
imodra
Re: Motorbremse
Beitrag von imodra » Mo 11. Feb 2019, 05:54
Moin moin,
hier mal ein Beispiel für eine Auspuffklappe mit Löchern, war beim KAT serienmäßig so verbaut. Der Nenndurchmesser vom Auspuff ist 90mm, die Löcher waren 6-8mm gross.
LG Thomas ;)
Re: Motorbremse
Beitrag von schulz-liesten » Mo 11. Feb 2019, 06:35
imodra hat geschrieben:
Moin moin,
Klar,man braucht sicherlich nix neu erfinden :?
Vieleicht ist das Spiel der Auspuffklappe rundum bei den Ifas schon so bemessen das da noch genug durchgeht wenn diese auf Stellung "zu" ist?
Oder so eingestellt werden soll das sie nicht ganz zu macht? Müsste man mal RHB zu Rate ziehen.....was ich nicht besitze :shock:
Die vom KAT sieht sehr passig aus.Da macht sowas natürlich Sinn.
Re: Motorbremse
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 11. Feb 2019, 11:32
Moin Steffen, genau so dachte ich auch.
Gruß CJ
IFA W50 Turbo Jirka
Re: Motorbremse
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » Mo 11. Feb 2019, 12:45
ich hab bei meine W50 diese Motorbremse rausgeworfen schon bei meine erste umbaut an Turbo am 2007, weil innen Durchmesser am diese klappe war nicht gerade optimal für schnellen Abgas - strömung. Seit diese Umbau läuft der Motor noch besser und mit den Ausschaltung ist absolut keinen Problem, nur der Motor umdrehen sich ein paar mal mehr, als damals mit diese Motorbremse.
Grüß Jirka
Re: Motorbremse
Beitrag von Quecke » Di 12. Feb 2019, 06:15
Ich hab an unserm W50 die Klappe auch gleich entsorgt. Da er abgelastet wurde ist die dritte unabhängige Bremse kein Muss. Die ist erst ab 7,5 tonnen pflicht. Habe die eh nie genommen. Die vom Ural liegt auch im Lager.
IFA W50 Turbo Jirka
Re: Motorbremse
Beitrag von IFA W50 Turbo Jirka » Di 12. Feb 2019, 08:01
Bei uns noch bei ČSSR Zeiten war empfehlen nie benutzen diese Motorbremse und das war gesagt direkt von Techniken aus dem Werkstatt IFA Werk. Das war auf dem Grund Gefahr für die Kopfdichtung.
Grüß Jirka
Re: Motorbremse
Beitrag von Elron666 » Di 12. Feb 2019, 09:39
Korrekt Jirka,
diese Info haben wir hier auch immer erhalten... Wobei ich höre, das einige sie benutzen ohne (langfristige) Probleme???
Thema Kopfdichtung ist eben ein Schwachpunkt bei Überhitzen und wie gesagt beim benutzen der Motorbremse...
Sonst läuft ja der IFA ohne Probleme... ;)
der Vati
Re: Motorbremse
Beitrag von der Vati » Do 14. Feb 2019, 18:55
So schließt die Klappe beim L60.Also dicht und nüscht mit Loch.
