Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur
camper
Re: Motor kommt nicht auf Betriebstemperatur
Beitrag von camper » Di 1. Jan 2019, 17:45
Gesundes neu allen. Sind wieder zurück. Nach ca. 15 km musste ich rechts ran um die Hälfte der Pappe wieder zu entfernen. Ab da pegelte sich die Temperatur im mittleren Bereich ein.
Christian, was für Matten sind das? Welche mit Klammern?
Grüße Steffen
Beitrag von FamilieJacobs » Di 1. Jan 2019, 20:23
Ja genau. Die mit den metallklammern. Ich muss mal gucken welche ich noch da hab. Hatte rote und schwarze. Glaube aber die schwarzen waren alle weg..
Grus cj
camper
Beitrag von camper » Mi 2. Jan 2019, 13:01
Falls noch eine schwarze Matte da ist würde ich eine nehmen.
Grüße Steffen
Beitrag von FamilieJacobs » Mo 7. Jan 2019, 17:21
Steffen. Ich hab noch 2 rote matten. Gefüttert eine mit schwarzer und eine mit blauer paspel am Reißverschluss.
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Mo 7. Jan 2019, 19:20
mit lederfarbspray in schwarz geht auch ne rote
camper
Beitrag von camper » Di 8. Jan 2019, 16:37
Lederfarbspray.... und das hält?
Grüße Steffen
imodra
Beitrag von imodra » Do 10. Jan 2019, 04:03
Vielleicht hilft ja Schuhcreme?
LG Thomas ;)
Beitrag von FamilieJacobs » Do 10. Jan 2019, 07:28
Rot ist doch auch schön:-)
camper
Beitrag von camper » Fr 11. Jan 2019, 14:03
Nee, Rot und Blau beißt sich.
Spruch:, Rot und Blau des Kaspers Frau und noch etwas gelber isses der Kasper selber.'
Trotzdem Danke Christian.
Grüße Steffen
Kumpelfreund
Beitrag von Kumpelfreund » Fr 11. Jan 2019, 15:23
das hält,autositze und verkleidungen werden bei teilwechsel auch damit behandelt.
frag mal einen sattler.
das das fahrzeug nicht auf temperatur kommt ist aber trotzdem seltsam.hast du schonmal deine lüfterschaltkupplung überprüft?
ich hatte das problem bei meinem dicken das eine befestigungsschraube für das lüfterrad zu lang war.
dadurch konnte die kupplung nicht trennen und der lüfter lief ständig auf volllast.
kann man ja leicht überprüfen.
wenn motor aus kann man auch das lüfterrad drehen.wenn aber das kabel irgendwo her masse bekommt zieht die kupplung beim laufen an was man nicht merkt .
einfach einen stabiles aber nicht reißfestes band an den flügel und die andere seite festhalten.dann den motor starten.
der lüfter sollte dann stehen bleiben.
