Kardanwellen wuchten
Re: Kardanwellen wuchten
Wer hat denn dafür einen Dienstleister?
Ich bin mir sicher, dass das hier gemacht wird:
CSN Gelenkwellen GmbH
In der Lehmkuhlenbreite 12
39179 Barleben
Tel. +49 39203 755-0
www.csn.eu
Ich selbst habe das noch nicht in Anspruch genommen. Allerdings kann CJ bestimmt was dazu sagen.
39179 Barleben
www.csn.eu
- Wuestendiesel
Das macht eigentlich jeder Gelenkwellen Service. Und die gibt es ja reichlich.
Barleben macht das sehr gut. Ich bin wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag bei denen, da kann ich ja mal fragen.
Gruß CJ
Gruß CJ
Hab nicht weit von uns einen Betrieb gefunden der sowas auch macht.
Da ruf ich dann mal an und bringe denen zwei Wellen aus'm Lager zum Wuchten.
So. Csn sagt ca 100e pro welle wuchten.... ganz schön fett. Finde ich...
Haste mal beim demontieren des Getriebes ein Ende aus der Verzahnung gezogen und nicht wieder passend zusammengesteckt? Ich mein da muss man aufpassen...
Die gabeln müssen zu einander fluchten, sonst entsteht ein Kardanfehler und die Kiste fährt wie eine offene Selter... Rappelt dann schön...
Das mit dem Fluchten der Gabeln ist wohl nur bei gerade verlaufenden Wellen so.
Kommt ein seitlicher Versatz dazu, können die Gabeln einen Winkelversatz notwendig machen.
Die Wellen beim L60 laufen ziemlich gerade, die Gabeln sollten daher fluchten.
Da das Hoppeln bei ED immer im gleichen Geschwindigkeitsbereich liegt, die Räder schon getauscht wurden und die Motordrehzahl keine Rolle spielt werde ich bei ED nun mal die vordere Welle tauschen, die hab ich noch zu liegen.
Gebe mal Bescheid Hanno, machst du ja eh...
Ich habe das auch und bin der Meinung das es sich mit der Zeit verstärkt hat... Deshalb war der Verdacht die Räder, aber die habe ich auch
getauscht bzw. gedreht... Kardanwelle hatte ich nicht draußen... und das Wuchtblech ist noch dran... Bei meinen 6,07 Achsen ist es zwischen 60 - 65 km/h genau bei meiner Reisegeschwindigkeit , wenn ich mal nicht Vollgas
fahren muss, weil mich ein anderer IFA jagt...
