Ventilstellung Ersatzrad
Re: Ventilstellung Ersatzrad
Moin, also ich meine die Ventile warden immer für die VA montiert. Hinten sind dann schläuche/Winkel zum umlenken dran. So einen Schlauch kann man sich ja ins Auto legen... Dann biste aus allem raus.
- ecki
Ja .... Schlauch ist schon Richtig und gut aber auf der BAB anfangen zu montieren ich denke das finden die kleinen blauen Männchen nicht so gut.
Ich nehme jetzt den Schlauch mit dem kurzen Stumelventil und da kann werden was will.... passt vorn und hinten.
Guter Tipp von den Forums Kumpeln.
Noch was anderes.... Norman kannst du dein Nummernschild nicht ändern lassen. Also mir persönlich und vielleicht auch anderen hier behagen die
erste Hälfte vom Schild nicht so wirklich.
Freundschaft Ecki
ps. ach ja hat jemand noch ne Bollonfelge zu liegen
Freundschaft Ecki
ICH
Glaube ein Sprengring fehlt da.Ist aber W50,denk du suchst L60....
- Thunderbird
Womit hast du ein Problem Guido?
- ecki
Na schau dir doch mal Normans Nummernschild
an fällt dir da nichts dazu ein?
- ecki
Ecki ich meine nicht den Schlauch im Reifen, einen Adapterschlauch den du auf das Ventil drehst. gibt es in allen möglichen Varianten. Lang kurz mit winkel und mit ohne, ca 10cm lang... damit lenkt man das Ventil dann um.
- ecki
Ach so, sorry habe ich nicht gecheckt.
Verlängern müsste ich das Ventil nicht zwingend es muss nur flach genug sei um zwischen Felge und Bremstrommel nicht zu schleifen.
Aber ich denke in hab jetzt ein Plan und alles wirt Gut. Nur eine besch....... Felge brauche ich noch!!!
Tschüssikofsky Ecki
Tschüssikofsky Ecki
- L60 Freak
Was passt dir denn nicht an meinem Nummernschild?
Jetzt mal nicht vom Thema ablenken hier....
Gruß Norman
Heute zufällig vor die Linse gefallen:
Damit könnte man das Ventil bequem nach außen verlängern, wenn im Pannenfall das falsche Rad drauf kommt. Ich hatte das anfangs hinten montiert, weil der Schlauch falsch drin war. Mit den neuen Reifen passt das jetzt aber.
