Ölwechsel ESP
Re: Ölwechsel ESP
Beitrag von Maximus » Mo 29. Mai 2017, 10:43
Super, wird vorbereitet.....
Gesendet von meinem Lenovo TB3-710F mit Tapatalk
Re: Ölwechsel ESP
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 31. Mai 2017, 07:15
Ich weiß das mit dem Papier der Dreck besser rausgeht, aber bei mir war noch nie Papier drin, aber auch nie wirklich viel Dreck. das konnte ich immer ganz leicht auskratzen.
Re: Ölwechsel ESP
Beitrag von Froschvater » Mi 31. Mai 2017, 07:38
Wahrscheinlich hast du völlig Recht, Christian. Ich hatte nach dem Kauf des LKW mal alle Flüssigkeiten gewechselt und natürlich alle Filter gewechselt/gereinigt. In der Zentrifuge war damals ein dicker schwarzer Belag, fast wie Hartplaste. Das ging dank der Papiereinlage spurlos und sehr leicht raus.
Ich denke, da wurde lange Zeit nichts dran gemacht. Dann hatte ich nach 3000km nochmal das Öl gewechselt und auch die Zentrifuge nachgesehen. Da war das Papier ohne Belag drin, eben nur Schwarz vom Öl.
Wenn man also regelmäßig einen Ölwechsel macht, dann wird die Zentrifuge auch ohne Papier auskommen. Sicherlich ist auch das Öl heute etwas reiner als früher.
Re: Ölwechsel ESP
Beitrag von schulz-liesten » Mi 31. Mai 2017, 10:24
Das Öl war früher fast dünn wie Diesel....
Dann gabs noch das regenerierte Zeug...war auf keinen Fall besser.
Auch wenn Freigabe XY draufstand :shock:
Immerhin besser als Garnix damals :(
Die Öle heute sind schon sehr viel besser.Ist wirklich so.
Hatte bei meinem im letzten Jahr überhaupt nix drin gefunden in der Zentrifuge....ja Ölwechsel is schon wieder ran eigentlich :oops:
Re: Ölwechsel ESP
Beitrag von lura » Mo 5. Jun 2017, 06:13
Dann hat die Zentrifuge vielleicht das Dicke Susanne dem Öl gefiltert. Ich konnte mir nie vorstellen wo so viel Dreck im Motor herkommen soll.
