Tank-, Temperaturanzeige 12/24V
imodra
Re: Tank-, Temperaturanzeige 12/24V
Beitrag von imodra » Mi 8. Mär 2017, 06:16
Moinsen,
sieht gut und stimmig aus.
LG Thomas ;)
Beitrag von FamilieJacobs » Mi 8. Mär 2017, 08:09
Hab die gleiche wie Torsten und Stubi, geht super. habe nur einen Adapter drehen lassen müssen für den Geber.
Beitrag von einstein4567 » Mi 8. Mär 2017, 14:03
Hat noch mal jemand einen Link für die passende Voltanzeige! Wollte ich auch noch nachrüsten.
Dann noch mal eine andere Frage. Wenn ich die Schalter mit kleinen Dioden nachrüsten möchte. Wie groß muss ich den Vorwiderstand wählen?
Gruß Volker
Beitrag von BigfootL60 » Mi 8. Mär 2017, 18:10
Gerade gegoogelt:
www.v3instruments.com
ist die Firma , von der sie her sind.... schau nachher nochmal weiter, wer sowas vertreibt...
Beitrag von BigfootL60 » Mi 8. Mär 2017, 18:12
Beitrag von Maximus » Mi 8. Mär 2017, 19:30
Welche Schalter mit welchen Dioden? Wenn Du mir sagst welche Dioden im Schalter stecken ... Farbe bzw. "Vorwärtsspannung" und wie viel Volt Dein Bordnetz hat... kann ich Dir das sagen...
Beitrag von einstein4567 » Mi 8. Mär 2017, 19:46
Na die Bordspannung ist beim L60 24 bis 28 Volt. Und so eine Diode kann glaube ich 3 Volt ab. Ich möchte paar Zusatzschalter damit überwachen. Zum Beispiel Rückfahrlicht, Rundumleuchten möchte ich noch anbauen und bisschen was fällt bestimmt noch ein. Ich werde mal schauen, ob ich die eckigen Dioden aus DDR Zeiten bekomme.
Gruß Volker
So was in der Art habe ich gedacht: http://www.ebay.de/itm/50-x-Leuchtdiode ... OSwFL9TuTh~
Beitrag von Maximus » Mi 8. Mär 2017, 20:25
Heißt, LED an wenn, Schalter an gut.
LED Grün 2x5mm
LED Gelb 2x5mm
In rot gibt es die auch finde ich gerade nicht.
Aus dem Datenblatt die Vorwärtsspannung und den Betriebsstrom entnehmen, ist kein Datenblatt oder Werte vorhanden, nimmt man den Standardwert.
Hier ist ein Onlinerechner.
28V in die Tabelle eintragen auf die grüne LED klicken und dann wird eine Durchlassspannung von 2,1V und 18mA Leistung angezeigt und weiter unten der Vorwiderstand 1500 Ohm bzw. 1,5KOhm. Gibt es den genauen Widerstand nicht, nimmt man den nächst höheren in der Widerstandsreihe.
Analoges Vorgehen bei anderen LED´s. Hast Du schon eine Idee wie Du die eckigen LED´s im Schalter befestigst bzw. ein schönes Rechteck da rein bekommst? Bei runden 3mm LED gibt es Fassungen, da musst Du nur ein Loch bohren und einklippen sieht auch vernünftig aus.
Die blauen haben 3.3V und 30mA (achtung 3.Punkt3) im Script eingeben und auf erechnen klicken, dann weist Du das bei 28V 910 Ohm Vorwiderstand dran müssen, der nächste Wert sind 1 KOhm.
Beitrag von einstein4567 » Mi 8. Mär 2017, 21:07
Ich bin ja mal wieder schwer begeistert von deiner prompten Antwort. Damit kann ich was anfangen. Das viereckige Loch fiedel ich mit der Laubsäge rein. Das kann ich. Ich war mal in der AG Schiffsmodellbau. Das sind auch erst mal nur Grundgedanken. Wichtig ist man hat viel vor.
Gruß und danke Volker
Beitrag von Maximus » Mi 8. Mär 2017, 21:59
Die blauen Teile sind mit 30mA ziemlich hell, sieh mal zu ob Du nicht dunklere bekommst, die siehste zwar auch am Tage im Dunkeln könnten sie leicht blenden... probiere es vorher...
