Innenbeleuchtung mit LED
- camper
Re: Innenbeleuchtung mit LED
Sieht gut aus. Danke für die Bilder.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Crazy_AT
Ich hab hinten im Koffer LED-Lampen vom schwedischen Möbelhaus verbaut. Ich bin sehr zufrieden und werd noch ein paar davon verbauen.
Hallo. Habe im letzten schwedenurlaub innen alles auf led umgebaut. Gabs gute günstig bei biltema. Darauf die fahrzeugbirnen zu tauschen bin ichvgar nicht gekommen. Naja. Mach ich dies jahr.
- Thunderbird
Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass die günstigsten LEDs nie die versprochene Lebensdauer erreichen. Wie vorher schon angesprochen flackern einige Segmente auf dem Sockel und fallen dann aus. Es soll wohl so sein, wenn viele LED Bausteine auf engstem Raum, also auf einem Sockel verbaut sind, dass es dann schnell zu Überhitzungen kommt und dies zum Ausfall/Defekt führt.
Es gibt auch Soffitten in LED-Form, wo glaube 4 oder 5 kleine LED Bausteine verbaut sind, diese halten eigentlich sehr lange, sind aber leider recht teuer. Soviel kann ich dazu sagen.
Joahou Ronny, das hat schon fast etwas von" Gestehen Sie"-Licht. Aber die Batterien halten das lange durch
Habe in meinem TLF Fahrerhaus die dortigen Sofitten gegen LED Sofitten getauscht. Dies können sowohl mit 12 als auch mit 24V. Während der Fahrt bzw. bei Zündung "ein", werden die über das 24V Bordnetz versorgt, wenn das Fahrzeug zum campen abgestellt ist, Hauptschalter bzw. Zündung "aus" sind liegen die 12V Versorgungsbatterie an... Die Teile leuchten wesentlich heller als Glühlampen, hatte bisher noch keine Ausfälle... Der weite Spannungsbereich und der Umbau ohne Änderung der Leuchten an sich haben mich bewogen.
Ich hatte früher auch so welche aus China mit vielen LEDs aufgelötet. Das war Mist, nach kurzer Zeit Flackern dann aus.
Die jetzigen aus Schweden sind anders. die haben so ein breites LED Feld. Waren aber auch teurer als der China Mist.
Das ist ja ne interessante Schaltung. Machst Du das auch über ein Relais mit 24V Steuerspannung?Maximus hat geschrieben: Während der Fahrt bzw. bei Zündung "ein", werden die über das 24V Bordnetz versorgt, wenn das Fahrzeug zum campen abgestellt ist, Hauptschalter bzw. Zündung "aus" sind liegen die 12V Versorgungsbatterie an.
ja, ein 24V Umschalt-Relais welches bei Zündung ein umschaltet, bei Zündung aus ist es stromschlos und es wird die 12VSeit auf die Lampen geleitet.
- camper
nach langer Zeit mal wieder was von mir. Welche Sorte von LED Soffitten hast du genommen? Noch eine andere Frage: welche der beiden Batterien kann für die 12V Stromversorgung des Koffers genommen werden?
