Alternativ Zylinderkopfdichtung L60 Elring
Christoph
Re: Alternativ Zylinderkopfdichtung L60 Elring
also ich melde auf jeden Fall mal Bedarf an einem Satz an.
Christoph
Christoph
hier mal ein kurzes Update zu den Elring Dichtung.
Bisher gab es bei allen Testfahrzeugen keinerlei Ausfälle.
Dies bestätigt weiterhin die gute Haltbarkeit der Dichtung.
Aus Zeitgründen ist leider noch nichts mit einer weiteren Fertigung geworden. Ich Versuche es aber noch dieses Jahr auf den Weg zu bringen.
Hallo Leute,
nun das Final Update zu der Testphase der Dichtung.
Nach nun fast 2 Jahren Testphase haben alle Dichtung gehalten und es gab keine Ausfälle.
Auch wurde eine Dichtung in eine Vorwende L60 Turbomotor mit 120 Laufbuchse verbaut. Das war das letzte Mittel, da wohl die Laufbuchsen nicht ganz gerade war und die Original Dichtung ständig kaputt gegangen ist. Mit der Elring Dichtung gibt es nun aber keine Problem. Zudem hat es sich bestätigt das die Dichtung nachzugsfrei sind. Die Kopfschrauben haben sich nach dem Testzeitraum nicht nachziehen lassen.
In dem Zusammenhang hang das es selbst beim höher belasteten Turbomotor mit Schiefer Laufbuchsen kein Ausfall gab, kann ich die Dichtung nun mit Guten Gewissen nach fertigen lassen und anbieten.
Natürlich werde ich mir keine 100stk hinlegen.
Daher soll dies auch gleich eine klein Umfrage sein wer Bedarf hat.
Derzeit läuft die Auftragsanfrage bei Elring.
Der Preis wird voraussichtlich bei etwa um die 100€ Inklusive MwSt das STK. Liegen.
Beste Grüße
Lars
Beste Grüße
Lars
- der_maschinist
Ich würde einen Satz auf jeden Fall nehmen, ggf. sogar noch einen auf Reserve.
Zu Hause im schönen Mansfelder Land
Aktuelle (LKW-)Flotte:
- IFA L60 Speditionspritsche Bj. 1988
- IFA L60 DSK Bj. 1990
- IFA L60 Werkstattkoffer Bj. 1988
- IFA W50 L/LB Bj. 1988
- IFA ADK 70 B.j 1990
- IFA W50 L/SP Bj. 1970
- Fritz
"Würde nehmen" oder "nehme"?der_maschinist hat geschrieben: ↑Sa 27. Sep 2025, 05:19Ich würde einen Satz auf jeden Fall nehmen, ggf. sogar noch einen auf Reserve.
Bei drei L60 ist ein Satz ZKD im Regal als Reserve auf jeden Fall nicht zuviel....
Gruß - Fritz
Fast vergessen. Die Dichtung gibt es in den 3 Stärken
1,2mm, 1,3mm und 1,4mm
Daher muss ich auch wissen welche du haben möchtest.
Danke Gruß Lars
Ja wir haben ja alles geklärtFritz hat geschrieben: ↑Sa 27. Sep 2025, 20:43"Würde nehmen" oder "nehme"?der_maschinist hat geschrieben: ↑Sa 27. Sep 2025, 05:19Ich würde einen Satz auf jeden Fall nehmen, ggf. sogar noch einen auf Reserve.
Bei drei L60 ist ein Satz ZKD im Regal als Reserve auf jeden Fall nicht zuviel....![]()
Gruß - Fritz
- der_maschinist
Nehme
Was du letztendlich brauchst, entscheidet sich erst beim Einbau der Zylinderköpfe. Wenn du den Buchsenüberstand gemessen hast. Wenn du dir also von jeder Sorte 6 Stück hingehst, bist du auf der sicheren Seite!
- der_maschinist
Hmmm das ist natürlich das, was ich ungern hören wollte
da ich es ja erstmal nur für den Fall der Fälle hinlegen will, kann ich es schlecht vorher sagen.
